Ремонт осушителей Mitsubishi Electric
Модельный ряд осушителей Mitsubishi Electric
  • Mitsubishi Electric MJ-E14CG-R1
  • Mitsubishi Electric MJ-E16VX
  • Mitsubishi Electric MJ-E20BG-R1
  • Mitsubishi Electric MA-E83H-R1 (очиститель воздуха)
Ремонт осушителя воздуха Mitsubishi Electric Ремонт осушителя воздуха Mitsubishi Electric Ремонт осушителя воздуха Mitsubishi Electric
Стоимость ремонта
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Коды ошибок на дисплее
Ремонт осушителя воздуха Mitsubishi Electric MJ-E16VX
Код ошибки Причина неисправности Рекомендации по устранению
E0 Неисправен датчик температуры воздуха
Нет контакта в коннекторе P10
Неисправна плата управления
Проверьте и замените датчик температуры, проверьте коннектор P10 и плату управления или плату датчика влажности, отремонтируйте выявленную неисправность
E1 Датчик температуры воздуха закорочен, неисправна плата датчика влажности
E7 Неисправен датчик температуры испарителя
Нет контакта в коннекторе P11
Проверьте датчик температуры испарителя, контакт разъёма P11 и устраните выявленные неисправности
E8 Короткозамкнут датчик температуры испарителя
A1 Неисправен микропроцессор, ПЗУ Замените плату управления
A2 Ошибка определения частоты Проверьте розетку и источник питания от 200 до 224 В, замените плату управления и фильтров Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку.
A3 Ошибка питающего напряжения
A6 Ошибка таймера Замените плату управления
P4 Неисправность компрессора Проверьте уровень шума при работе компрессора.
Проверьте работает-ли вентилятор, достаточный ли обдув
Проверьте сопротивление датчика температуры теплообменника.
Скачать документацию/инструкции осушителя Mitsubishi Electric
Инструкция осушителя MJ-E20BG-R1 скачать
Инструкция осушителей MJ-E16P-S1 MJ-E16PX-S1 MJ-E16P-E1 MJ-E16PX-E1 скачать
Сервис мануал очистителя воздуха Mitsubishi Electric MA-E83H-R1 скачать
Каталог осушителей Mitsubishi Electric скачать
Основные неисправности осушителей
  • Не дует воздух из осушителя
  • Ошибка на дисплее
  • Не работает компрессор
  • Осушитель работает, но не осушает
  • Утечка фреона
  • Не светится дисплей
  • Сгорела плата управления
Сервисный центр осушителей Mitsubishi Electric: "Мастер Холода"
info@masterxoloda.ru
+7 495 745-59-39
