Замена компрессора в холодильной технике
Стоимость замены компрессора
Стоимость имеет ознакомительный характер и складывается из цены компрессора, стоимости расходных материалов и работ, в случае кондиционеров добавляются работы по демонтажу и монтажу внешнего блока.
| Замена компрессора кондиционера до 5,0 кВт | от 8000 р. |
| Замена компрессора кондиционера от 5,0 кВт | от 12000 р. |
| Замена компрессора в мобильном кондиционере | 8000 р. |
| Замена компрессора осушителя воздуха для бассейнов до 5,0 кВт | от 12000 р. |
| Замена компрессора осушителя воздуха для бассейнов более 5,0 кВт | расчёт |
| Замена компрессора VRV / VRF - системы | расчёт |
| Замена компрессора в прецизионном кондиционере | расчёт |
Главный критерии от которых зависит цена - стоимость самого оборудования, его бренд, тип и мощность.
В каких устройствах меняются компрессоры:
- Кондиционеры
- Ледогенераторы
- Осушители воздуха
- Холодильники
- Морозильные камеры
- VRV и VRF системы
- Чиллеры
- Руфтопы
- Рефрежираторы
- Лиофильные сушилки
Замена компрессоров в холодильнике
В холодильниках в подавляющем большинстве применяются маломощные поршневые неинверторные компрессоры в герметичном корпусе. Стоимость таких компрессоров невелика, как и время, необходимое для их замены - около 40 минут, вместе со всеми работами.
Но в последнее время возрастает число инверторных компрессоров (с электронным управлением) и линейных компрессоров (у продукции LG), стоимость таких компрессоров выше обычных.
Замена компрессора в кондиционере
Основной тип компрессоров, использующихся в кондиционерах - ротационные герметичные компрессоры мощностью 2,0 - 14,0 кВт. Тип управления - не инверторный в более ранних моделях и инверторный в моделях выпуска последних годов. Также большой процент спиральных компрессоров.
Особенность замены компрессора в кондиционере - необходимость демонтажа внешнего блока с последующей его установкой на прежнее место, что увеличивает стоимость. В остальном, все работы такие же как и на другом холодильном оборудовании.
Замена компрессора в осушителях
В осушителях используют среднетемпературные и высокотемпературные компрессоры поршневого и ротационного типа.
В мощных установках используют и спиральные компрессоры.
Работы по замене компрессора
При замене осуществляются следующие работы:
- Диагностика
- Эвакуация хладагента
- Демонтаж компрессора
- Промывка системы
- Впайка компрессора
- Впайка фильтров
- Заправка хладагентом
- Добавка в холодильный контур антикислотных присадок
- Запуск системы
Подбор компрессора
Существует два пути решения вопроса с подбором компрессора - приобрести оригинальный компрессор или его функциональный аналог.
Первый случай наиболее простой, так как в этом случае он точно подойдёт и не будет проблем с адаптацией - подгонка креплений, напайка переходных муфт на всасывающую и нагнетающую магистрали компрессора, устранение проблем с излишней вибрацией и т.д.
Но это не всегда возможно по ряду причин - прекращение производства данных изделий, ограничение бюджета работ или большой срок поставки в случае срочности ремонтных работ.
В этом случае вполне возможно подобрать аналогичный компрессор другого типа и производителя, причём более качественный аналог может быть дешевле оригинала.
Основные характеристики для подбора:
- мощность компрессора
- тип хладагента (фреона)
- габариты
Мероприятия по защите компрессора
Чтобы новый компрессор не вышел из строя обязательно необходимо его защитить. Для этого устанавливают антикислотные фильтры, фильтры осушители, добавляют антикислотные присадки.
Также необходимо устранить все причины приведшие к выходу из строя компрессора, если они были:
- Устранить утечки фреона
- Установить обогреватель картера
- Смонтировать маслоподъёмные петли
- Наладить возврат масла в компрессор
- Установить защиту от понижения напряжения в сети
