Ремонт кондиционеров Midea
Стоимость ремонта кондиционеров Midea
Диагностика кондиционеров
Работы Стоимость
2000 р
2500 р
3000 р
4000 р
5000 р
10000 р
3000 р
5000 р
6000 р
Работы Стоимость
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Вальцевание медной трубы
1500 р
Пайка клапана Шрёдера 1500 р
 Замена ТРВ 5000 р
Работы Стоимость
20000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
 от 6000 р
от 10000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
Работа Количество Стоимость
Заправка фреоном R22; R410a; R134a; R407c, R600 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Заправка фреоном R32 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Работа Мощность оборудования Стоимость
 Вакуумирование ВРФ-систем    от 10000 р
Вакуумирование до 5 кВт 1000 р
до 10 кВт 2000 р
до 20 кВт 5000 р
Тип работы Мощность оборудования Стоимость
Опрессовка азотом до 5 кВт 7500 р
свыше 5 кВт расчёт
Поиск утечки электронным течеискателем от 1000 р
Работа Стоимость
Монтаж (пайка) клапана Шрёдера 1500 р
Вальцевание трубы 1500 р
Замена ниппеля 1500 р
Точка пайки (труба до 1 дюйма) 1500 р
Сбор фреона станцией регенерации 10000 р/услугу (до 10 кг)
Сервисное обслуживание кондиционеров Midea
3500 р 2000 р
Работы Стоимость
Выезд на объект за МКАД
от 500 р
  • Кондиционеры Midea китайского производства обладают качественной сборкой и долговечностью.
  • Заявленный производителем срок службы составляет не менее 10 лет.
  • Для бесперебойной работы кондиционеров важно выполнять сервисное обслуживание.
  • Регулярность профилактических мероприятий зависит от интенсивности эксплуатации.
  • Сервисное обслуживание включает чистку оборудования снаружи и внутри.
  • Кондиционеры в городской среде подвержены загрязнениям, что может привести к износу и поломкам.
  • Заказ обслуживания кондиционера Midea помогает продлить срок эксплуатации и сохранить эффективность.
  • Кондиционеры Midea являются надежными системами, но нарушение условий эксплуатации может привести к преждевременным поломкам.
  • Ремонт кондиционеров Midea необходим в случае возникновения неисправностей.
  • Профессиональный ремонт сплит-систем обходится дешевле, чем замена сломанного кондиционера на новую модель.
Ремонт электронных плат кондиционеров Midea
"Мастер Холода" ремонтирует электронные платы внутренних и внешних блоков в собственном сервисном центре.
