Ремонт кондиционеров Electrolux
Стоимость ремонта кондиционеров Electrolux
Диагностика кондиционеров
Работы Стоимость
2000 р
2500 р
3000 р
4000 р
5000 р
10000 р
3000 р
5000 р
6000 р
Работы Стоимость
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Вальцевание медной трубы
1500 р
Пайка клапана Шрёдера 1500 р
 Замена ТРВ 5000 р
Работы Стоимость
20000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
 от 6000 р
от 10000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
Работа Количество Стоимость
Заправка фреоном R22; R410a; R134a; R407c, R600 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Заправка фреоном R32 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Работа Мощность оборудования Стоимость
 Вакуумирование ВРФ-систем    от 10000 р
Вакуумирование до 5 кВт 1000 р
до 10 кВт 2000 р
до 20 кВт 5000 р
Тип работы Мощность оборудования Стоимость
Опрессовка азотом до 5 кВт 7500 р
свыше 5 кВт расчёт
Поиск утечки электронным течеискателем от 1000 р
Работа Стоимость
Монтаж (пайка) клапана Шрёдера 1500 р
Вальцевание трубы 1500 р
Замена ниппеля 1500 р
Точка пайки (труба до 1 дюйма) 1500 р
Сбор фреона станцией регенерации 10000 р/услугу (до 10 кг)
Ремонт электронных плат Electrolux
Компания "Мастер Холода" ремонтирует платы управления в собственном сервисном центре.
Плата диагностируется, выявляются неисправные элементы и меняются на новые, после проверки монтируются назад в оборудование.
Ремонт плат кондиционеров Electrolux Ремонт плат кондиционеров Electrolux
  • Климатическая техника Electrolux оснащена системой самодиагностики. Пользователь может проверить работу устройства с помощью функции диагностики.
  • Если в сплит-системе обнаружится дефект, на дисплее появится код неисправности.
  • Для получения информации о неисправностях следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации или услугами сервисного центра.
  • Если на дисплее отображается ошибка, и оборудование продолжает функционировать без заметных сбоев, то это не повод для его дальнейшей эксплуатации.
  • В случае обнаружения дефекта в одном узле, это может привести к поломке другой части устройства.
  • Своевременное техническое обслуживание кондиционера существенно повысит ресурс деталей и качество работы системы.
  • Не следует разбирать кондиционер самостоятельно, не имея опыта ремонта подобных устройств.
  • Профессиональный ремонт кондиционеров Электролюкс выполняется с использованием современного диагностического оборудования и оригинальных запчастей.
