Ремонт кондиционеров Ballu
Стоимость ремонта
Диагностика кондиционеров
Работы Стоимость
2000 р
2500 р
3000 р
4000 р
5000 р
10000 р
3000 р
5000 р
6000 р
Работы Стоимость
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Вальцевание медной трубы
1500 р
Пайка клапана Шрёдера 1500 р
 Замена ТРВ 5000 р
Работы Стоимость
20000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
 от 6000 р
от 10000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
Работа Количество Стоимость
Заправка фреоном R22; R410a; R134a; R407c, R600 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Заправка фреоном R32 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Работа Мощность оборудования Стоимость
 Вакуумирование ВРФ-систем    от 10000 р
Вакуумирование до 5 кВт 1000 р
до 10 кВт 2000 р
до 20 кВт 5000 р
Тип работы Мощность оборудования Стоимость
Опрессовка азотом до 5 кВт 7500 р
свыше 5 кВт расчёт
Поиск утечки электронным течеискателем от 1000 р
Работа Стоимость
Монтаж (пайка) клапана Шрёдера 1500 р
Вальцевание трубы 1500 р
Замена ниппеля 1500 р
Точка пайки (труба до 1 дюйма) 1500 р
Сбор фреона станцией регенерации 10000 р/услугу (до 10 кг)
Признаки неисправности Ballu
  • Модель Ballu обладает хорошей эксплуатационной выносливостью, но не существует устройств, которые никогда бы не ломались.
  • Основные признаки выхода из строя кондиционера Ballu включают капание воды, нефункционирующую дренажную систему и появление конденсата на задних стенках устройства.
  • Неприятный запах из кондиционера может быть вызван проводкой, пластиком или плесенью, и требует выключения устройства и вызова мастера из сервисного центра.
  • Посторонние звуки могут свидетельствовать о целом комплексе неисправностей, выявить которые сможет только высококвалифицированный специалист.
  • Неисправность компрессора может возникнуть в следствие эксплуатации климатического оборудования в зимний период.
  • Снижение эффективности в процессе эксплуатации может быть вызвано проблемами с компрессором, электропитанием или загрязнением кондиционера.
  • Кондиционер не реагирует на команды может быть вызвано проблемами с электропитанием или нарушениями электрических коммуникаций.
  • Утечка фреона может быть вызвана неисправностью трубы по которой циркулирует фреоновая жидкость, и требует демонтажа кондиционера и переустановки всей системы.
  • Мастер Холода предлагает качественный ремонт кондиционеров Ballu, включая чистку, выравнивание давления, диагностику всех систем и узлов, выявление неполадок и оценку вероятной стоимости ремонта.
Обслуживание кондиционеров Ballu
Обслуживание кондиционера необходимо для:
  • Для продления срока службы
    • Недостаток фреона и грязные теплообменники очень сильно сокращают ресурс компрессора - главного элемента системы
  • Работы кондиционера на полную мощность
    • В городских условиях теплообменники кондиционера быстро загрязняются, из-за чего кондиционер дует не холодным воздухом
    • Недостаток хладагента снижает мощность системы, из-за чего она не будет справляться с охлаждением положенной площади помещения
  • Уменьшения перерасхода электроэнергии
    • Кондиционер с недостатком фреона и грязными теплообменниками потребляет больше электроэнергии чем кондиционер в нормальном состоянии
  • Предупреждения поломок
    • Если вовремя заметить отклонения в работе оборудования, то можно спасти детали от выхода из строя
    • Например дорогостоящий компрессор при перегревании
  • Бесперебойной работы
    • Поломки происходят в самый неподходящий момент, лучше устранить их во время профилактического обслуживания, чем в жару, и ждать приезда мастеров
3500 р 2000 р
Работы Стоимость
Выезд на объект за МКАД
от 500 р
