Ремонт кондиционеров Toshiba
Toshiba – бренд родом из Японии, стабильно встречающийся на высоких строчках рейтингов надёжности климатической техники. Но это не защищает кондиционеры Toshiba от поломок. Мы собрали статистику самых частых причин выхода из строя моделей данного бренда, с которыми к нам обращаются клиенты. Ниже познакомим вас с ними.
Диагностика кондиционеров Toshiba
Любые работы после обращения к нам начинаются с установки первопричины неполадок. После тестирования уже можно сказать – где «болит» у вашего кондиционера.
Следующий важный шаг – ремонт или замена. Мы выбираем оптимальный вариант по цене и сроку службы.
  • Ремонт электронных плат Toshiba
  • Замена компрессора Toshiba
  • Замена электродвигателя вентилятора Toshiba
  • Заправка фреоном
Стоимость ремонта кондиционеров Toshiba
Работы Стоимость
2000 р
2500 р
3000 р
4000 р
5000 р
10000 р
3000 р
5000 р
6000 р
Работы Стоимость
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Вальцевание медной трубы
1500 р
Пайка клапана Шрёдера 1500 р
 Замена ТРВ 5000 р
Работы Стоимость
20000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
 от 6000 р
от 10000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
Причины поломки кондиционеров Toshiba
Рассмотрим основные проблемы, которые возникают при использовании. И дадим краткие рекомендации – как можно их избежать или отсрочить появление.
Загрязнение и скопление пыли на узлах
В любой квартире или в доме воздух наполнен мельчайшими частичками пыли. Они оседают на мебели и бытовых приборах. А также попадают внутрь вашего кондиционера и скапливаются на агрегатах, мешая их нормальной работе.
Некоторые модели бренда Toshiba оснащены функцией самоочистки, а также удаления вредных микроорганизмов из воздуха. Но не будет лишним дважды в год провести диагностику в сервисном центре и ручную чистку узлов.
Из-за скопившейся пыли может потребоваться:
  • замена компрессора кондиционера Toshiba;
  • ремонт или замена электродвигателя вентилятора;
  • очистка дренажной системы;
Недостаточное количество фреона
В идеале, масло и фреон циркулируют в замкнутой системе по кругу и не требуют постоянного пополнения. Но из-за микротрещин в трубках их уровень может снижаться.
 Если фреона и масла станет критически мало, то кондиционер перестаёт охлаждать, даже работая на полную мощность. А следом за этим появляется риск выхода из строя компрессора. Потребуется его замена на оригинальные или аналогичные запчасти Toshiba.
Застраховать себя от последствий можно проверкой уровня жидкостей и их своевременным пополнением. Периодическая диагностика меньше по стоимости и времени, чем проведение ремонтных работ.
Внешние повреждения в процессе использования
Больше «страдает» внешний блок системы кондиционирования, расположенный на улице. Он подвергается непогоде, падению предметов или сходу снега.
Среди основных последствий выделим:
  • перегорание и ремонт электронных плат Toshiba;
  • потеря герметичности трубок и радиатора, как следствие – необходимость их замены.
"Мастер Холода" ремонтирует электронные платы в собственном сервисном центре.
Стоимость ремонта платы внешнего блока бытовых кондиционеров, в том числе MCC-5009-03  - 8000 р
Цена ремонта платы внутреннего блока - 4000 р
Демонтаж платы 3500 р
Монтаж платы 3500 р
Обслуживание кондиционеров Toshiba
Для продления срока службы кондиционера, важно следить за состоянием его элементов. Недостаток фреона и грязные теплообменники могут существенно сократить ресурс компрессора - главного элемента системы.
  • Если кондиционер работает на полную мощность, теплообменники быстро загрязняются в городских условиях, из-за чего кондиционер может дуть не холодным воздухом. Недостаток хладагента также может снизить мощность системы, что может привести к ее неэффективности в охлаждении помещения.
  • Кроме того, недостаток фреона и грязные теплообменники могут привести к увеличению перерасхода электроэнергии. Кондиционер с такими проблемами потребляет больше электроэнергии, чем кондиционер в нормальном состоянии.
  • Чтобы избежать поломок и обеспечить бесперебойную работу кондиционера, важно следить за его состоянием и проводить профилактическое обслуживание. Если вовремя заметить отклонения в работе оборудования, можно предотвратить выход из строя дорогостоящих деталей, таких как компрессор
  • Например, если компрессор перегреется, это может привести к его поломке. Поэтому важно следить за температурой и другими показателями работы кондиционера, чтобы предотвратить возможные поломки.
  • Профилактическое обслуживание также поможет избежать поломок в самый неподходящий момент. Лучше устранить проблемы во время профилактического обслуживания, чем ждать приезда мастеров в жару.
3500 р 2000 р
Работы Стоимость
Выезд на объект за МКАД
от 500 р
