Ремонт кондиционеров Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric – популярный производитель, который даёт гарантию на свою технику до 3 лет. Но, по истечении этого срока, кондиционеры по-прежнему нуждаются как в ремонте, так и в обслуживании. Именно в этот момент владельцы обращаются в наш сервисный центр «Мастер Холода».
Причины поломки кондиционеров Mitsubishi Electric
Если у вас климатическое оборудование Mitsubishi, то полезно будет узнать, какие поломки могут произойти и на что обратить внимание при эксплуатации.
Перегорание или повреждение электронной платы
Такие неисправности случаются при:
  • Подаче повышенного напряжения в сеть,
  • Попадании воды во внешний блок,
  • Сильном ударе или падении на кондиционер льда, снега с крыши или других посторонних предметов.
Ремонт электронных плат Mitsubishi Electric мы производим двумя способами: устанавливаем новую (со своего склада запчастей в наличии), либо устраняем повреждения на старой (если это обоснованно ценой и удобством для клиента).
Выход из строя компрессора кондиционера
Происходит это по ряду причин:
  • Пыль и грязь, которая забивает теплообменник внешнего блока, скапливается на змеевике конденсатора, не даёт полноценно отводить горячий воздух;
  • Низкий уровень фреона и масла. В кондиционере замкнутая система, тем не менее, периодически контролировать объем хладагента необходимо для нормальной работы системы;
  • Некачественный монтаж – сюда отнесём установку всасывающей магистрали неподходящего размера, медных трубок ненадлежащего качества, а также неустранённые вовремя проблемы с электрикой кондиционера.
Замена компрессора кондиционера Mitsubishi Electric проводится после выяснения причин. А также мы обязательно даём рекомендации, как избежать поломок в будущем.
Поломка электродвигателя вентилятора кондиционера
Основными причинами можно назвать:
  • Износ подшипников, из-за чего вы слышите шум и гудение при работе;
  • Мусор или ржавчина, которые приводят к деформации оси и заклиниванию;
  • Обрыв обмотки и замыкание;
  • Неисправность датчиков – при некорректном выключении спустя пару минут после запуска.
  • Скачки напряжения
Замена электродвигателя вентилятора Mitsubishi Electric или сопутствующих частей зависит от вида двигателя, который установлен в конкретно вашей модели кондиционера.
Это частая проблема, специалисты «Мастера Холода» выявят причину и устранят её в кратчайшие сроки.
Диагностика и обслуживание кондиционеров
Качественное обслуживание и своевременная диагностика климатической техники поможет отсрочить ремонт и минимизировать риски поломок. Важно учитывать, что ваш комфорт и погода дома зависит от квалификации специалистов.
Наша компания оказывает услуги по ремонту и обслуживанию с 2008 года. Мы доказали свой профессионализм сотням клиентов, которые выбирают нас для диагностики кондиционеров Mitsubishi Electric.
Сформировали команду из сертифицированных сотрудников, прошедших обучение работе с климатическими установками и системами кондиционирования воздуха.
Диагностика кондиционеров
Работы Стоимость
2000 р
2500 р
3000 р
4000 р
5000 р
10000 р
3000 р
5000 р
6000 р
Работы Стоимость
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Вальцевание медной трубы
1500 р
Пайка клапана Шрёдера 1500 р
 Замена ТРВ 5000 р
Работы Стоимость
20000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
 от 6000 р
от 10000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
3500 р 2000 р
Работы Стоимость
Выезд на объект за МКАД
от 500 р
Услуги «Мастера Холода»:
  • Обслуживание и своевременное устранение неполадок кондиционеров Mitsubishi Electric. А также многих других марок;
  • Замена запчастей на оригинальные от производителя, которые в наличии на нашем складе;
  • Подбор аналогов запчастей
  • Помощь с монтажом и покупкой новой климатической техники;
Для своих клиентов мы предлагаем профессиональную услугу с чётко закрепленной ценой. Она прописана в прайсе и не меняется в процессе работ.
У вас остались вопросы?
Вы хотите провести диагностику вашего кондиционера или необходим ремонт и замена запчастей? Оставьте заявку на нашем сайте и мы свяжемся с вами.
