Ремонт VRV, VRF систем кондиционирования
    Стоимость ремонта ВРВ систем
    Выезд на объект в пределах МКАДа500 р
    Диагностика4500 р.
    Цена диагностики и ремонта зависит от таких факторов:
    • количество внешних блоков
    • количество внутренних блоков
    • наличие доступа к оборудованию, сигнальной трассе, холодильному контуру
    • наличие проектной документации
    После диагностики заказчику предоставляется диагностическая карта установки и план ремонта.
    Стоимость ремонта складывается из цены запасных частей и работ по их замене, поэтому для каждой модели стоимость будет разной.
    Типичные неисправности ВРВ систем
    Отсутствие межблочной связи
    Специфика систем данного типа - протяжённые межблочные трассы. Соответственно потеря связи происходит не редко.
    Как разновидность данной неисправности - наличие наводок, шумов в линии связи, происходит это из-за нарушения технологии монтажа. Межблочный кабель обязательно должен быть экранированным с заземлением на экранирующей обмотки на корпус.
    Кроме этого, до сих пор выпускаются системы не с автоматической адресацией, а с ручным выставлением адресов внутренних блоков. Делается это изменением конфигурации дип-переключателей на плате внутренних и внешнего блоков, при неправильной настройке это может вызвать ошибку отсутствия связи.
    Утечки фреона
    ВРВ-системы имеют довольно большую общую протяжённость холодильных трасс - более сотни метров, и каждое место пайки - потенциальное место утечки
    Наиболее продуктивный метод поиска утечек хладагента для данных систем - опрессовка азотом. Для этого баллон с осушенным азотом высокого давления подключают через редуктор к системе.
    Дополнительно можно использовать электронные газоанализаторы, которые реагируют на малейшую концентрацию фреона в воздухе.
    Газ для опрессовки трасс
    Ремонт после сгорания компрессора
    Как правило, ВРВ системы содержат несколько компрессоров - с инверторным управлением и с on/off управлением. Инверторный является ведущим, а on/off подключается при увеличении мощности потребления.
    Первым выходит из строя именно компрессор с инверторным управлением, а вместе с ним и инверторный модуль.
    В этом случаем необходимо менять компрессор и инверторную плату управления компрессором, или ремонтировать её.
    Сгоревший компрессор, со следами гари на проводах и клеммах:
    Сгоревший компрессор ВРВ системы
    Сгоревшая инверторная плата управления компрессором:
    Сгоревшая плата ВРВ системы
    Ошибки монтажа
    Это довольно обширный перечень неисправностей:
    • укладка трасс не по проекту
    • непропай рефнетов, муфт, вентилей
    • пайка без азота
    • неправильная укладка межблочного кабеля
    • неправильный расчёт количества фреона для дозаправки
    • не соблюдение технологии запуска системы
    Большинство этих недоработок исправляются на стадии пуско-наладки системы.
    Довольно дорогостоящая ошибка монтажа - подключение кабеля питания к колодке для межблочной связи на плате внешнего блока. В этом случае у неё выгорает входной контур и плата не всегда поддаётся ремонту. Стоимость самой платы довольно высока.
    Очень много проблем вызывает пайка медных труб и разветвителей без азота, в этом случае внутри труб образуется нагар, чёрный слой окислов меди. Впоследствии этот нагар скапливается в теплообменниках, мешая передачи тепла, выводит из строя электронные ТРВ.
    Поэтому для монтажа VRV систем рекомендуем привлекать только профессионалов, так как исправление ошибок и ремонт оборудования стоят гораздо дороже сэкономленной суммы.
    Онлайн заказ
    • Вложение (Макс: 15) Мб
Специалисты нашей компании осуществляют ремонт таких видов холодильной техники:
  • бытовые сплит-системы
  • мобильные (напольные кондиционеры)
  • полупромышленные кондиционеры (кассетного, канального, колонного типов)
  • VRV / VRF системы
  • системы чиллер - фанкойл
  • руфтопы
  • компрессорно - конденсаторные блоки
Производитель (бренд) оборудования не имеет значения, так как мы сотрудничаем со всеми дистрибьюторами, имея доступ ко всем запасным частям и технической документации.
В случае снятия с производства или редкого производителя имеем большой запас аналогов таких запчастей:
  • компрессоры
  • двигатели вентиляторов
  • четырёхходовые клапаны
  • платы управления
