Ремонт плат управления кондиционеров
- Фотография шильдика самого кондиционера, где чётко видна модель
- Фотографию платы и мест повреждения в хорошем качестве
- Скан (фото) диагностического акта
- Описать признаки неисправности и ошибки кондиционера (если есть)
- основную плату управления
- датчик температуры воздуха
- датчик температуры испарителя
- индикаторную/приёмную плату
- пульт управления
Специалисты компании MasterXoloda ремонтируют платы управления любых марок кондиционеров от Daikin и Mitsubishi, до китайских кондиционеров неизвестных брендов, ремонтируем платы кондиционеров в Москве.
Ремонтируются платы независимо от конструктивного исполнения - настенного, канального, кассетного, подпотолочного, колонного типов.
Ремонт у заказчика
После получения заявки сервисная бригада приезжает на вызов, диагностирует неисправность и ремонтирует плату управления сразу на месте.
Каждая бригада имеет необходимый запас основных радиоэлементов и, в случае, если это возможно, ремонтирует плату на месте.
В стоимость работ будут входить: выезд сервисной бригады и диагностика, ремонт самой платы кондиционера, снятие и установка платы с разборкой и сборкой кондиционера.
Ремонт в сервисном центре
В случае, если на месте не удалось отремонтировать плату, ремонтная бригада снимает её и доставляет в сервисный центр где специалисты-радиоэлектронщики восстанавливают её работоспособность.
Специалисты сервисного центра выявят неисправность и отремонтируют плату в случае выхода из строя микросхем, реле, и других радиокомпонентов,. В случае, если отсутствуют оригинальные детали, подберут полнофункциональный аналог надёжных производителей.
Также есть возможность самостоятельно привезти плату в наш сервисный центр.
Для этого необходимо отправить на нашу электронную почту письмо в котором будут :
Внимание! Звоните только после отправления письма!
Цены на ремонт плат кондиционеров
Бытовые кондиционеры
Выезд на объект и диагностика | 1500 р |
Ремонт платы внутреннего блока | 3000 р. |
Ремонт инверторной платы внешнего блока | 8000 р. |
Демонтаж/монтаж платы | 3500 р. |
Срок ремонта плат управления кондиционеров зависит от наличия деталей и может колебаться от 30 минут, до недели, каждый случай оговаривается с клиентом индивидуально.
Мультисплит-системы, полупромышленные и промышленные кондиционеры, чиллеры, ВРФ-системы
Стоимость рассчитывается индивидуально
Самостоятельная доставка платы кондиционера в сервисный центр
Позвоните нам по телефону 8 (499) 390-61-79 мы проконсультируем вас, после чего можно привозить плату в ремонт.
Для проведения точной диагностики и сокращения времени ремонта необходимо подготовить плату в сборе, а именно:
Ниже показано как должен выглядеть комплект для ремонта платы.
Выносной трансформатор
Иногда трансформатор расположен не на самой плате, а рядом, в корпусе кондиционера, в таком случае его тоже необходимо привезти, так как причина неисправности, возможно, кроется именно в нём.
Если кондиционер имеет плату управления во внешнем блоке, то необходима диагностика кондиционера на месте, так как по опыту около 50 % результатов диагностики оказываются ложными и неисправна не плата, а другие элементы - датчики, клапаны, компрессор.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы не специалист и не понимаете о чём идёт речь, то Вам обязательно необходимо позвонить и проконсультироваться. Будьте готовы предоставить фотографии и рассказать историю поломки. Также всегда можно получить информацию на нашем "Форуме".
Хотите научиться ремонтировать платы самостоятельно? Пишите заявку на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тема письма "Обучение"
Если вы хотите научиться самостоятельно ремонтировать кондиционеры, в том числе платы, для вас создан и постоянно обновляется раздел "Самостоятельный ремонт кондиционеров"
