Зависимость температуры насыщения фреона от давления.
Данная таблица пригодится мастерам по заправке кондиционеров на разных видах фреона. Она позволяет правильно заправить кондиционер.
Как пользоваться таблицей?
  • Определяем тип фреона в системе (смотрим по шильдику, вентилям или документации)
  • Измеряем манометрическим коллектором давление в системе
  • Смотрим по таблице значение температуры для данного фреона при этом давлении
Например:
  • хладагент R22
  • давление на всасывании 4,5 Бар, на нагнетании 16 Бар
  • соответственно, температура испарения фреона +3,1 гр С, температура конденсации +44,7 гр. С
Только необходимо измерять давление конденсации после конденсатора, до ТРВ или капиллярной трубки, иначе оно не будет соответствовать действительности.
Температурный глайд
В настоящий момент синтезировано очень много видов хладагентов (более 70 видов), многие из них многокомпонентные и состоят из частей разных по физическим свойствам.
По этой причине температуры при испарении и конденсации отличаются.
Для таких фреонов существует две шкалы:
  • dew - для определения температуры конденсации
  • bubble - для определения температуры испарения
Для примера:
  • фреон R407c
  • низкое давление 4,5 Бар, высокое 16 Бар
  • определяем по шкале bubble температуру испарения -1 гр.С, по шкале dew температуру конденсации +43,8 гр. С
Программы для определения зависимости t/P
На данный момент многие производители холодильной техники и хладагентов выпустили удобные приложения для телефонов на разных операционных системах (в том числе и для iPhone).
Пользоваться ими более удобно, так как они имеют интерактивную шкалу, имитирующую популярную "линейку холодильщика" и а также позволяют ввести точное значение с клавиатуры.
В их базе имеется более 70 видов хладагентов выпущенных на данный момент.
Ознакомиться с самыми популярными из них и скачать можно в этой статье.
Таблица давление температура для фреонов
t °C
R22R12R134R404aR502R407cR717
-70 -0,81 -0,88 -0,92 -0,74 -0,72 - -0,89
-65 -0,74 -0,83 -0,88 -0,63 -0,62 - -0,84
-60 -0,63 -0,77 -0,84 -0,52 -0,51 -0,74 -0,78
-55 -0,49 -0,69 -0,77 -0,35 -0,35 -0,63 -0,69
-50 -0,35 -0,61 -0,70 -0,18 -0,19 -0,52 -0,59
-45 -0,2 -0,49 -0,59 -0,11 -0,14 -0,34 -0,44
-40 0,05 -0,36 -0,48 0,32 0,30 -0,16 -0,28
-35 0,25 -0,18 -0,32 0,68 0,64 -0,06 -0,24
-30 0,64 0,00 -0,15 1,04 0,98 0,37 0,19
-25 1,05 0,26 -0,06 1,53 1,45 0,75 0,55
-20 1,46 0,51 0,33 2,02 1,91 1,12 0,90
-15 2,01 0,85 0,67 2,67 2,53 1,64 1,41
-10 2,55 1,19 1,01 3,32 3,14 2,16 1,91
-5 3,27 1,64 1,47 4,18 3,94 2,87 2,6
0 3,98 2,08 1,93 5,03 4,73 3,57 3,29
5 4,89 2,66 2,54 6,11 5,73 4,43 4,22
10 5,80 3,23 3,14 7,18 6,73 5,28 5,15
15 6,95 3,95 3,93 8,52 7,97 6,46 6,36
20 8,10 4,67 4,72 9,86 9,20 7,63 7,57
25 9,5 5,39 5,71 11,5 10,70 9,14 9,12
30 10,90 6,45 6,70 13,14 12,19 10,65 10,67
35 12,60 7,53 7,93 15,13 13,98 12,45 12,61
40 14,30 8,60 9,16 17,11 15,77 14,25 14,55
45 16,3 10,25 10,67 19,51 17,89 16,48 16,94
50 18,30 11,90 12,18 21,90 20,01 18,70 19,33
55 20,75 13,08 14,00 24,76 22,51 21,45 22,24
60 23,20 14,25 15,81 27,62 25,01 24,20 25,14
70 29,00 17,85 20,16 - 30,92 - 32,12
80 - 22,04 25,32 - - - 40,40
90 - 26,88 31,43 - - - 50,14
t °CR410aR507aR600R23R290R142bR406a
-70 -0,65 -0,72 - 0,94 - - -
-65 -0,51 -0,61 - 1,48 - - -0,94
-60 -0,36 -0,50 - 2,12 - - -0,9
-55 -0,22 -0,32 - 2,89 - - -0,83
-50 0,08 -0,14 - 3,8 - - -0,8
-45 0,25 -0,02 - 4,86 - - -0,66
-40 0,73 0,39 -0,71 6,09 0,12 - -0,62
-35 1,22 0,77 -0,62 7,51 0,37 - -0,4
-30 1,71 1,15 -0,53 9,12 0,68 - -0,2
-25 2,35 1,67 -0,38 10,96 1,03 - -0,1
-20 2,98 2,18 -0,27 13,04 1,44 - 0,2
-15 3,85 2,86 -0,18 15,37 1,91 - 0,4
-10 4,72 3,54 0,09 17,96 2,45 0 0,8
-5 5,85 4,42 0,33 20,85 3,06 0,22 1,1
0 6,98 5,29 0,57 24 3,75 0,47 1,6
5 8,37 6,40 0,89 27,54 4,52 0,75 2,1
10 9,76 7,51 1,21 31,37 5,38 1,08 2,6
15 11,56 8,88 1,62 35,56 6,33 1,46 3,3
20 13,35 10,25 2,02 40,11 7,39 1,9 4,0
25 15,00 11,94 2,54 45,03 8,55 2,38 4,8
30 16,65 13,63 3,05 - 9,82 2,94 5,7
35 19,78 15,69 3,69 - 11,21 3,55 6,7
40 22,90 17,74 4,32 - 12,73 4,25 7,8
45 26,2 20,25 5,09 - 14,38 5,02 9,1
50 29,50 22,75 5,86 - 16,16 5,87 10,4
55 - 25,80 6,79 - 18,08 6,81 11,9
60 - 28,85 7,72 - 20,14 7,85 13,6
70 - - 9,91 - 24,72 10,23 17,3
80 - - - - 29,94 13,07 21,5
90 - - - - 35,82 16,4 -
