Совместимость фреонов и масел
    Фреон Тип маслаХФ (отечеств.)MobilTOTAL PLANETELFSUNISOBitzer
    R12
    МинеральноеХФ 12-16Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300  Suniso 3GS, 4GS
    R22
    Минеральное, СинтетикаХФ 12-24  LUNARIA SK Suniso 3GS, 4GSBiltzer B 5.2, Biltzer B100
    R23
    Cинтетика  Mobil EAL Arctic 32, 46,68,100 PLANETELF ACD 68M Suniso SL 32, 46,68,100 Biltzer BSE 32
    R134a
    Cинтетика Mobil Arctic Assembly Oil 32, Mobil EAL Arctic 32,46, 68,100PLANETELF ACD 32, 46,68,100, PLANETELF PAG Suniso SL 32, 46,68,100Biltzer BSE 32
    R404a
    Cинтетика  Mobil EAL Arctic 32,46, 68,100 PLANETELF ACD 32,46, 68,100 Suniso SL 32, 46,68,100 Biltzer BSE 32
    R406a
    CинтетикаХФ 12-16 Mobil Gargoyle Arctic Oil 155,300  Suniso 3GS, 4GS
    R407c
    ACD 32,46, 68,100
    R410a
    Cинтетика  Mobil EAL Arctic 32,46, 68,100PLANETELF
    ACD 32,46, 68,100
    R507
    Cинтетика  Mobil EAL Arctic 22CC, 32, 46,68,100 PLANETELF ACD 32,46, 68,100Suniso SL 32, 46,68,100Biltzer BSE 32
    R600a
    МинеральноеХФ 12-16 Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300  Suniso 3GS, 4GS
    Mobil Gargoyle Arctic Oil используется в большинстве видов промышленного и бытового холодильного оборудования, включая винтовые, поршневые и центробежные компрессоры, в которых могут использоваться аммиачные хлорфторуглеводородные хладагенты.
    Mobil Gargoyle Arctic SHC 400 зачастую используется в центробежных и поршневых компрессорах. Масла этого типа превосходно подходят для смешивания с хладагентами в зависимости от системы строения. Также, они могут работать в устройствах на чрезвычайно низких температурах. Имеют совсем небольшую склонность к вспениванию. В любом случае, легко смешиваются с минеральными маслами.
    Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 используется при смазке холодильных поршневых компрессоров, которые работают при высоких температурах, а также в системах с очень низкими температурами. Совместимы они с любыми хладагентами (помимо диоксида серы).
    TOTAL LUNARIA SK используется в холодильных компрессорах, которые используют хлорфторулеводородные виды хладагента, такие как: R408a R22, R401a, R409a и другие. Особенно хороши при плохом смешиванию хладонов с маслами.
    Mobil EAL Arctic используются во всех типах промышленной и бытовой техники. Помимо этого, используются в системах кондиционирования воздуха, где присутствуют фреоны на основе фторуглеводов.
    TOTAL PLANETELF ACD используется для холодильных компрессоров, которые используют фторуглеводы. Они совместимы со всеми видами фторуглеволородных хладонов.
    Suniso SL изготовлено для использования в кондиционерах, холодильных установках, работающих на фреонах, которые не рушат озоновый слой.
    Suniso GS используется во всех системах охлаждения, независимо от температуры испарителя или компрессора. В особенности они подходят для систем с низкой температурой, где температура ниже 18 °С.
    Bitzer B 5.2 рекомендуются при использовании в системах, функционирующих на фреонах К13B1, R502 и R22 при использовании на низких температурах испарения. Кроме этого, также используются в полугерметичных или открытых компрессорах судовых, бытовых и промышленных холодильников.
    Bitzer DSE сделано из синтетических эфиров и разработано только для не хлоросодержащих хладонов: R134a, R407, R507, R410a..
    Bitzer B100 используется для смазки приводов в холодильных компрессорах в присутствии отвода и хладагентов, которые иногда образуются при большом сжатии тепла. Рекомендуются при использовании в системах, работающих на фреоне R22, при достаточно низких температурах испарения. А также используются для большинства промышленных холодильных систем.
Ремонт плат кондиционеров с импульсным питанием
Почти все кондиционеры выпущенные в последнее время имеют импульсное питание. Как их самостоятельно отремонтировать?
Сдвоенный пусковой конденсатор
Как поменять сдвоенный конденсатор кондиционера и где его приобрести?
Стабилизатор напряжения для кондиционера
Нужен ли для вашего кондиционера стабилизатор напряжения и как его подобрать для кондиционера?
