Установка кондиционера в "утеплённом доме"
В доме с вентилируемым фасадом поставить кондиционер сложнее, какие при этом возникают трудности и как их решить?
Вот это старый не отремонтированный дом:
А это уже утеплённый по технологии вентилируемых фасадов:
Нам часто задают вопрос, возможно-ли установить кондиционер в "утеплённый" дом? И если возможно, то насколько дороже будет стоить монтаж кондиционера?
Речь идёт о московских двенадцатиэтажках.
Несколько лет назад московское правительство утвердило программу под названием "Ответственным собственникам-отремонтированное жильё". По этой программе переоборудуют и ремонтируют 12-этажные дома - невзрачные панельные сооружения с посредственной звуко- и теплоизоляцией, которые возводились по всей Москве с начала 70-х годов прошлого века.
В ремонтные работы входят замена старых окон на современные стеклопакеты, утепление минеральной ватой и облицовка керамогранитной плиткой по технологии вентилируемых фасадов.
При этом стена утолщается примерно на 20 сантиметров, за счёт слоя утеплителя и пространства между облицовочной плиткой и слоем минеральной ваты.
Соответственно появляется проблема - как крепить кондиционер к стене, ведь на плитку его не закрепишь, она сама держится на тонком фасадном профиле, да сама она очень хрупкая.
На самом деле всё очень просто и большой проблемы в этом нет.
Технология крепления проста - нужный участок стены освобождается от плитки и утеплителя. На этот участок обычным способом крепятся кронштейны, на которые устанавливается внешний блок кондиционера.
После этого возвращается на место утеплитель. От фасадной плитки отрезается небольшая часть, под отверстие для кронштейнов, и она также устанавливается на своё место.
При этом эстетические качества почти не страдают, а кондиционер надёжно закреплён.
Стоимость монтажа кондиционера в утеплённом доме
Наценка на установку кондиционера в доме с вентилируемым фасадом составляет примерно 10% от стандартной стоимости монтажа.
Время затраченное на монтаж в этом случае возрастает примерно на полчаса.
Но не бывает худа без добра. В утеплённом доме уменьшены теплопотери примерно на 30%, соответственно и потери "холода" тоже. Так что жители таких домов получают экономию электроэнергии при работе кондиционера и деньги "переплаченные" при монтаже быстро окупятся.
