Боремся с тополиным пухом
Как свести к минимуму воздействие аллергенов простыми и доступными способами
Откуда берётся тополиный пух?
Во время цветения на тополях появляются грозди плодов с коробочками. На мужских особях серёжки усыхают и опадают, а на женских коробочки с семенами раскрываются и появляется тополиный пух.
Тополь для целей озеленения почти идеальное дерево.
Его преимущества:
-быстрый рост
-самый высокий показатель выделения кислорода и поглощения углекислого газа
-низкая стоимость посадки
-неприхотливость
Недостатки:
-хрупкость, что может привести к падению на людей или технику
-появление пуха
Аллергия на тополиный пух
На самом деле тополиный пух не вызывает аллергию. Аллергию вызывает пыльца злаковых и трав сорняков, а также споры грибов, которые к этому времени тоже начинают цветение.
Пух только лишь является переносчиком пыльцы, которая скапливается на хлопьях пуха.
Признаками появления аллергии является покраснение слизыстых оболочек, чихание, головная боль, насморк и отёки.
Если не бороться с этим, то можно в конечном итоге получить бронхиальную астму.
Защита от аллергии на тополиный пух
Для защиты от аллергии необходимо предпринять комплекс мер направленных как на очищение воздуха от пыльцы, так и на укрепление самого организма человека.
-На улице носить медицинскую маску и очки
-После прихода с улицы тщательно умойтесь
-Снимите одежду, так как на ней находится пыльца
-Как можно чаще проводите влажную уборку
-Используйте очиститель воздуха или кондиционер
Сейчас многие кондиционеры имеют эффективные фильтры, которые очищают воздух не хуже профессиональных очистителей воздуха. А в некоторых моделях установлены специальные антиаллергенные фильтры.
Как выяснили учёные, аллергия является результатом нехватки в организме микроэлемента хрома. Поэтому нужно придерживаться определённой диеты:
-употреблять продукты содержащие хром
Это бразильский орех, лесные орехи, финики, брокколи и различные сорта рыбы.
-ограничить употребление витамина С
Витамин С препятствует усвоению хрома, поэтому надо меньше есть продуктов с большим содержанием этого витамина - это цитрусовые и ягоды.
Медикаментозные препараты следует принимать очень осторожно и только по рецепту врача, а лучше вообще от них отказаться, так как предложенных мер будет вполне достаточно для защиты от пуха.
