Типы осушителей воздуха
    Осушители воздуха служат для снижения относительной влажности воздуха в различных помещениях - квартирах, бассейнах, складах, строительных площадках и т.д.
    На рынке представлено огромное количество моделей для различных применений, от самых дешёвых бытовых, до промышленных агрегатов. Классифицировать их можно по нескольким признакам.
    Типы осушителей по принципу работы
    • Конденсационные осушители
    • Адсорбционные
    • Ассимиляционные
    Конденсационные
    Этот вид осушителей использует принцип конденсации влаги - на поверхности с температурой ниже точки росы образуется конденсат.
    Для этого применяются теплообменник, которые обдуваются воздухом из осушаемого помещения.
    Для охлаждения теплообменника используют холодильные компрессоры или элементы Пельтье.
    Но воздух на выходе не холодный, так как он проходит поочерёдно через холодный и теплый теплообменники.
    Основной недостаток - невозможность работы при низких температурах и шум от работающего компрессора (этот недостаток отсутствует в канальных осушителях и скрытой установки).
    Как и другую холодильную технику, такие осушители необходимо периодически обслуживать и ремонтировать.
    Адсорбционные
    В адсорбционных осушителях воздух прогоняется через барабан с рабочим веществом - адсорбентом. Это может быть силикагель или другие гигроскопичные вещества.
    Основное преимущество - возможность работать при низких температурах воздуха.
    Ассимиляционные
    Это попросту говоря обычная система вентиляции - влажный воздух из помещения удаляется, а на его место поступает более сухой воздух с улицы.
    Недостаток такого метода очевиден - на улице может быть не такой уж и сухой воздух, поэтому точного значения влажности достичь не удастся, будет достигнут эффект обычного "проветривания".
    Часто вентиляцию совмещают с канальным осушителем конденсационного типа, то есть встраивают дополнительную секцию в систему вентиляции. В этом случае воздух будет и сухой и "свежий".
    Но это и самое дорогое решение, чаще всего применяют в общественных бассейнах или частных высокобюджетных проектах.
    Осушитель совмещённый с вентиляцией
    Типы осушителей по конструкции
    Мобильные
    Осушители такого типа бывают бытовые и промышленные.
    Бытовые очень похожи на мобильные кондиционеры, с той лишь разницей, что у них нет гофрированной трубы для удаления горячего воздуха на улицу, наоборот они подают в помещение тёплый осушенный воздух.
    Как правило имеют привлекательный дизайн, благодаря которому их можно установить в квартире или загородном доме.
    Для сбора конденсата имеется специальный съёмный бачок, при наполнении которого загорается сигнальный индикатор. Производительность такого оборудования небольшая - до 30 литров в сутки, но для осушения комнаты или квартиры этого вполне достаточно.
    Промышленные агрегаты мобильного типа применяются для осушения строительных объектов или в случае технической аварии. Имеют большую производительность и непритязательный дизайн.
    Настенные
    Такие осушители чаще всего применяют для понижения влажности воздуха в бассейнах. Они крепятся на стене и имеют два ряда отверстий - через нижний ряд воздух засасывается, а сверху выходит уже осушенный.
    Производительность таких приборов, приблизительно, от 30 до 300 л/сут. Конденсат удаляется в систему канализации.
    Если по расчётам требуется большая производительность, то устанавливают несколько таких осушителей, равномерно располагая по помещению.
    Колонные
    Как и настенные, данный тип чаще всего используют в бассейнах. Он имеет вид вертикальной колонны и довольно большую производительность.
    Основной недостаток - повышенный уровень шума из-за небольшого размера выходного отверстия, и работы компрессора.
    Удаление конденсата - самотёком в дренажное отверстие.
    Канальные
    Канальные осушители имеют надёжную конструкцию и представляют из себя блок осушения с присоединительными отверстиями для воздуховодов.
    Так как компрессор вынесен за пределы обслуживаемого помещения, то уровень шума очень низкий. Канальные осушители могут быть совмещены с общеобменной вентиляцией или иметь отдельные воздуховоды для забора и подачи воздуха.
    Такой тип осушителей может иметь очень большую производительность - от 100 литров до нескольких кубометров конденсата в сутки. Применяется в общественных бассейнах, фитнес центрах, крытых аквапарках, но может применяться и в частных бассейнах с большой площадью.
    Осушители скрытой установки
    Представляют из себя моноблок с входным и выходным отверстием, который не имеет корпуса, а предназначен для установки в нишах, где его не будет видно, или в отдельном техническом помещении, находящемся рядом.
    Преимущества такого типа - меньший уровень шума и отсутствие лишних элементов интерьера в осушаемом помещении.
Приёмная плата кондиционера
Когда прибор не реагирует на заведомо исправный пульт управления, необходимо проверять и ремонтировать приёмный модуль.
Соединение силовых проводов
Для соединения проводов существует масса способов и средств, рассмотрим их с точки зрения удобства и надёжности.
Проверка и замена пускового конденсатора
Конденсаторы часто становятся причиной поломки кондиционеров, как из проверить, подобрать аналог и заменить читайте в статье.
