Типы и виды кондиционеров
На рынке климатической техники представлено множество вариантов кондиционеров, каковы их особенности? И какой тип больше всего подойдёт Вам?
Какие бывают кондиционеры
Содержание:
- Виды кондиционеров по мощности.
- Виды кондиционеров по устройству.
- Виды кондиционеров по размещению в помещении.
Сегодня на рынке гигантское количество предложений по выбору системы кондиционирования воздуха. Десятки производителей, сотни моделей и тысячи отзывов от довольных покупателей. Чтобы в таком многообразии выбрать подходящий именно вам вариант надо разобраться – а чем же различаются все предложения. Какие бывают кондиционеры для дома.
Разделение по мощности необходимо, чтобы сразу сориентироваться по назначению и сфере применения кондиционера. В зависимости от максимально возможных значений цели приобретения техники будут меняться.
Кондиционеры по мощности бывают
- Бытовые;
- Коммерческие;
- Промышленные.
Бытовые кондиционеры.
Мощность такой техники варьируется от 1 до 10 кВт. Что позволяет использовать их в помещениях максимум до 100 кв. м. Этот вид идеально подойдет для установки в жилом помещении: спальня, гостиная, столовая зона. Его мощности будет достаточно для поддержания микроклимата в квартире или небольшом частном доме.
Учитывая назначение, производители делают такие системы максимально бесшумными и простыми в обслуживании. Добавляют полезные в быту функции, такие как устранение пыли, антибактериальная защита, обогрев, а не только охлаждение воздуха.
Ещё одно отличие систем бытового назначения – стильный внешний вид. Можно выбирать подходящий под интерьер дизайн, цвет и размер.
Коммерческие кондиционеры.
Их еще называют полупромышленными. Мощность этих систем достигает 30 кВт. Возрастает площадь, которую они могут обслуживать – до 350 кв. м. Коммерческую технику используют в общественных местах (магазинах, кафе или барах, аптеках, салонах красоты).
Из-за большей мощности звук работы кондиционера громче, чем у бытового. Размер также превосходит квартирную технику. Также возможно использование дополнительных функций, и подбор интересной модели по дизайну.
Промышленные кондиционеры.
Климатическое оборудование самой высокой мощности, поддерживающее необходимые показатели воздуха не только для комфорта, но и для соответствия специфическим требованиям. Его используют в цехах предприятий, на заводах, для создания необходимых для производства условий. А также в концертных залах, торговых комплексах, на больших территориях. Мощность до 10 000 кВт делает возможным использование такого комплекса где угодно.
Разделить различные по мощности кондиционеры можно по принципу работы, а именно:
- Инверторные;
- Неинверторные.
Инверторный кондиционер – электродвигатель компрессора которого может менять мощность и частоту вращения. Он отслеживает изменения температуры воздуха и регулирует свою работу для поддержания установленных параметров. Инвертор не отключается при достижении заданной температуры в комнате, а снижает мощность и работает на сохранение показателей.
Благодаря этому принципу, в помещении всегда сохраняется комфортная температура, с незначительными колебаниями до 0,5 градуса. Это же добавляет экономичности в расходе электроэнергии – ведь компрессор реже включается на полную мощность, работает в режиме поддержания. А ещё создает тишину в течение дня и повышает срок службы климатической техники.
Одним из ощутимых плюсов этого вида систем является возможность работы до минусовых температур за окном. Так, инвертор может послужить дополнительным источником обогрева помещения.
Инверторные кондиционеры обладают разной мощностью, бывают как бытовыми, так и коммерческими или промышленными.
Неинверторный кондиционер, или обычный – двигатель компрессора работает на постоянной максимальной мощности, достигает заданной температуры, после чего отключается. При ощутимом снижении показателей – включается снова. И так по кругу. Из-за такого принципа работы возникают перепады температур в помещении, увеличивается расход электроэнергии (ведь компрессор каждый раз работает на полную мощность), а также в течение дня вы постоянно слышите гул работающей системы.
Плюсом таких кондиционеров будет их стоимость – ощутимо ниже, чем у инверторной техники.
В зависимости от места установки выделяют следующие виды:
- Настенные модели;
- Оконные моноблочные;
- Потолочные;
- Напольные модели.
- Кассетные;
- Канальные
Настенные кондиционеры.
Как понятно из названия, размещаются на стене помещения. Могут состоять из внутреннего блока, связанного с внешним на улице (сплит-система). Или только из одного внутреннего блока (мульти сплит-система).
Максимально различаются по дизайну, цвету и размерам у разных производителей. Это даёт возможность подобрать модель под свой интерьер, органично вписать в пространство.
Настенные системы оснащены функцией направления струи воздуха. Можно скорректировать поток так, чтобы он не касался человека напрямую, а обдувал свободное пространство. Это добавит комфорта при ежедневном использовании.
Оконные моноблочные
Устанавливают на окно, чтобы часть с компрессором была на улице, а часть с панелью управления – в помещении. Один из самых недорогих видов кондиционера, входящий в категорию бюджетных. Из минусов можно назвать высокие показатели шума, чаще неинверторные двигатели и непрезентабельный внешний вид. Вписать в интерьер такую модель сложнее, да и избежать загромождения окна невозможно.
Потолочные кондиционеры
Монтаж такого вида систем выполняют на потолочном покрытии, устанавливают в навесной или подвесной потолок. Есть ряд технологических особенностей, которые должны быть соблюдены для возможности использования этой модели кондиционера. Например, высота и материал потолков. Это делает потолочные системы распространенными в офисах или магазинах. И редкими в квартирах и частных домах. Поэтому чаще они относятся по мощности к коммерческим или промышленным моделям, а не к бытовым.
Основное преимущество такой техники – возможность равномерного обдува большей площади помещения. Плюс незаметность в интерьере. Они служат не только для поддержания комфортной температуры, но также для притока свежего воздуха в замкнутое помещение.
Канальные кондиционеры
Распределяют охлажденный воздух по системе воздуховодов, которые размещены под потолком, тянутся от одного блока в разные помещения. Благодаря этому, можно регулировать температуру сразу в нескольких залах с помощью единственной системы. Из-за объемной структуры воздуховодов высота потолка при установке такого типа кондиционера существенно снижается. Но мощность техники, относящейся к коммерческому или промышленному виду, позволяет поддерживать оптимальный климат на больших пространствах.
Кассетные кондиционеры
Подача воздуха происходит из нижней части блока, сразу по 4 направлениям в одном помещении. Такой тип меньше канальной техники, его можно незаметно вписать в интерьер так, что будет видна лишь решетка кондиционера. Его плюсом является равномерное распределение воздуха, отсутствие выраженного потока и перемешивание его для комфортного ощущения людей в пространстве.
Напольные, мобильные кондиционеры
Мобильное климатическое оборудование, где два блока соединены в одном корпусе. Плюсом таких систем будет отсутствие проблем с установкой – вы просто подключаете его в розетку и выводите шланг для конденсата в окно самостоятельно. Также возможно его перемещение, по мере необходимости, в удобное место. Например, из одной комнату в другую, или из квартиры на дачу.
Минусом же можно назвать недостаточную тишину во время работы (зависит от мощности модели). И потребность в периодическом выводе конденсата. Варианта тут два: шланг необходимо разместить в окне, либо удалять конденсат вручную из специальной емкости.
Если использовать кондиционер нужно периодически, то вариант с напольной моделью вполне себя оправдывает.
Идеальная климатическая техника для квартиры.
Выбирая подходящую именно вам модель кондиционера, исходить надо из необходимого вида по мощности (бытовой, коммерческий или промышленный), по устройству (инверторный или обычный) и по размещению в пространстве (настенный, напольный, потолочный).
Только определившись с этими основными показателями, можно приступать к отбору по внешнему виду, цене и дополнительным функциям от производителя.
Наши менеджеры помогут подобрать подходящий именно вам тип и модель кондиционера - обращайтесь!
