Кондиционеры с притоком воздуха
Кондиционеры с притоком свежего воздуха с улицы. Как это работает и насколько эффективно?
Для чего необходим приток воздуха?
Кондиционер – это не просто прибор для охлаждения воздуха.
Главная задача климатической системы – это создание комфортного микроклимата в помещении, зоны комфорта для человеческого организма.
Обычные сплит-системы как правило действуют по принципу охлаждения и очистки воздуха, находящегося в помещении. Воздушный поток из комнаты попадает во внутренний блок, отдает охлажденному теплообменнику часть своего тепла и выходит уже охлажденный.
Очевидно, что при этом химический состав воздушной смеси не изменяется – концентрация кислорода и углекислого газа остается прежней.
Естественно, свежий воздух – главнейшая составляющая хорошего самочувствия. Человек не в состоянии долгое время дышать воздухом с высокими концентрациями углекислого газа.
Производители стандартных сплит-систем постарались решить проблему нехватки свежего воздуха. Для этого конструкторы разработали кондиционеры с подмесом воздуха снаружи здания.
Где нужны кондиционеры с притоком воздуха?
Потребность в приточной вентиляции возникает там, где естественная вентиляция недостаточна:
  • Квартиры с пластиковыми окнами - герметичные стеклопакеты блокируют естественный приток воздуха.
  • Офисы и коммерческие помещения - в местах с большим скоплением людей уровень CO2 растёт быстро, что снижает работоспособность.
  • Медицинские учреждения, детские сады и школы -  здесь особенно важно поддерживать чистоту и свежесть воздуха.
  • Загородные дома и коттеджи - если нет централизованной вентиляции, а проветривание через окна не всегда возможно.
Какие кондиционеры подают свежий воздух ?
Daikin Ururu Sarara
Наиболее яркими представителями таких кондиционеров являются Ururu Sarara от мирового лидера в производстве климатического оборудования компании Daikin.
Модель Daikin FTXR28EV1B9 /RXR28EV1B9 серии Ururu Sarara представляет собой привычную сплит-систему, в которой кроме стандартных функций реализован подмес наружного воздуха.
Воздушные массы проходят через наружный и внутренний блоки, где дополнительно очищаются встроенными фильтрами, а также с помощью ноу-хау компании Daikin – стримерным разрядом.
По заявлению производителя, кондиционеры серии Daikin FTXR способны насыщать помещение свежим воздухом с призводительностью 25 м3 в час, что позволит обновлять воздух в небольшой комнате в течение двух часов.
MDV Nova 3‑в‑1
Основные характеристики:
  • Тип: мультифункциональная сплит‑система (кондиционирование + вентиляция + очистка).
  • Режимы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция с рекуперацией, очистка воздуха.
  • Воздухообмен: до 60 м3
  • /ч (приточная и вытяжная вентиляция).
  • Фильтры: HEPA H13, фотокаталитический, ионизатор.
  • Управление: пульт ДУ, Wi‑Fi модуль (встроен).
  • Уровень шума: от 24 дБ.
Ключевые особенности
  • Тройная очистка. HEPA‑фильтр улавливает 99,95% частиц размером от 0,3 мкм (пыльца, бактерии), фотокатализ нейтрализует запахи, ионизатор обогащает воздух отрицательными ионами.
  • Двунаправленная вентиляция. Забор свежего воздуха и одновременный отвод отработанного.
  • Широкий диапазон рабочих температур. Работа на обогрев до −20∘C, на охлаждение до +48 градусов C.
  • Интеграция с умным домом. Управление через приложение, голосовые помощники (Яндекс Алиса, Google Assistant)
  • Самодиагностика. Автоматическое выявление неисправностей и оповещение пользователя.
Плюсы:
  • Высокая производительность по воздухообмену (60 м3/ч — хватает на 3–4 человек).
  • Рекуперация снижает энергозатраты на обогрев.
  • Профессиональная очистка воздуха (HEPA + фотокатализ).
  • Подходит для сложных климатических условий.
  • Полная автоматизация и удалённое управление.
Минусы:
  • Более высокая цена по сравнению с аналогами.
  • Сложный монтаж (требуется подключение двух воздуховодов — приточного и вытяжного).
  • Габариты внутреннего блока больше, чем у стандартных сплит‑систем.
Royal Clima Air Fresh
  • Тип: настенная сплит-система с приточной вентиляцией.
  • Функции: охлаждение, обогрев, подача свежего воздуха.
  • Производительность: до 30 м³/ч.
  • Фильтры: многоступенчатая очистка (грубая, угольный, антибактериальный).
  • Управление: Wi-Fi (опционально), пульт.
  • Уровень шума: от 22 дБ.
Ключевые особенности:
  • Приточная вентиляция: отдельный воздуховод для свежего воздуха с улицы.
  • Энергоэффективность: класс A или A+.
  • Зимний комплект: обогрев до −15∘C (до −25∘C в некоторых моделях).
  • Wi-Fi: удалённое управление через смартфон.
  • Ночной режим: снижение шума и корректировка температуры.
  • Авторестарт: восстановление работы после перебоев с питанием.
Плюсы:
  • Реальный приток свежего воздуха.
  • Компактный дизайн.
  • Низкий уровень шума.
  • Гибкое управление.
  • Доступная цена.
Минусы:
  • Ограниченная производительность (30 м³/ч).
  • Требуется воздуховод.
  • Не удаляет мельчайшие аллергены.
Hitachi AIR EXCHANGER
Не остался в стороне и другой японский производитель кондиционеров Hitachi, выпустив специальную серию AIR EXCHANGER.
Кондиционеры этой серии способны подавать 4 м3 в час свежего воздуха с улицы, при этом удаляя такое же количество комнатного воздуха наружу. При этом приточный воздух проходит также очистку и обработку для получения необходимой концентрации кислорода в помещении.
Другие компании также используют данную технологию, например китайский производитель Haier в серии Fresh Air.
Технология подачи воздуха
Для подачи и удаления воздуха используются воздуховоды небольшого диаметра, которые монтируются вместе с другими коммуникациями от внешнего блока к внутреннему.
Во внешнем блоке установлена турбина для подачи и удаления воздуха с системой фильтрации. Таким образом, в помещение идёт не только свежий, но и очищенный воздух.
Также в некоторых моделях кондиционеров установлен кислородный концентратор, который пропускает воздух через мембрану, которая разделяет молекулы кислорода и других газов, тем самым увеличивая концентрацию кислорода.
За уровнем кислорода в воздухе следят специальные кислородные датчики.
Эффективность кондиционеров с подмесом воздуха
И все же, функция подмеса свежего воздуха в стандартной настенной сплит-системе по-прежнему остается невостребованной.
Этому есть две основные причины
Во первых, для забора наружного воздуха применяется дополнительный вентилятор и воздуховод. Вентилятор, даже при его незначительных размерах, служит дополнительным источником шума, что отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках.
Воздуховод же, доставляет значительные неудобства при монтаже и отражается на эстетичности конструкции.
Во-вторых, такой кондиционер не в состоянии обеспечить полноценную и качественную вентиляцию помещения. Система вентиляции, кроме значительно большей мощности, должна правильно распределять воздух по помещению, что обычной сплит-системе просто не под силу.
Таким образом, несмотря на заявления производителей, качественную вентиляцию кондиционеры с функцией подмеса свежего воздуха заменить не могут.
Для полноценной циркуляции воздуха нужна большая мощность и система воздуховодов, поэтому с этой задачей смогут справиться только специальные канальные кондиционеры
