Как сэкономить электроэнергию?
Летом, при включении кондиционера, счета за электричество увеличиваются, но есть простые способы экономии электроэнергии.
Кондиционер представляет из себя, так называемый, тепловой насос, его относительный холодильный КПД составляет около 250 %.
То есть на 1 кВт затраченной электроэнергии он может "перекачать" 2,5 кВт тепловой энергии. Существуют и более экономичные кондиционеры.
В этой статье мы хотим Вам рассказать как можно сократить расход электроэнергии при использовании кондиционера.
Сокращение теплопотерь
Потери с воздухом
Прежде всего следует обратить внимание на потери с воздухом - через открытые двери, форточки и щели.
Двери и форточки нужно закрывать, а щели, по возможности, устранять.
Потери через окна
Второе на что следует обратить внимание - это сами окна. Современные стеклопакеты сохраняют не только тепло, но и "холод". На самом деле они ограничивают перетекание тепла как из комнаты на улицу, так и снаружи в комнату.
Замена окон окупится не только за счёт отопления зимой, но и охлаждения летом.
Теплопоступления от солнечного света.
На самом деле величина теплопоступлений для солнца совсем нешуточная, к примеру, для Москвы они составляют:
-81 Вт/м2 , если окна выходят на северную сторону
-395 В/м2, если окна выходят на западную сторону
Теперь представьте, получается, что при типовой площади окна 2,2 м2 , половина мощности кондиционера типа "пятёрка" будет расходоваться на компенсацию теплопоступлений из окна!
Поэтому обязательно закрывайте окна плотными шторами, жалюзи.
Ещё лучше использовать отражающие плёнки и защиты, такие, например, которые используют автомобилисты.
Искусственное освещение
Освещение в квартире тоже является источником тепла.
Рассмотрим реалистичный КПД разных типов осветительных приборов:
-лампы накаливания 5%
-люминесцентные "энергосберегающие" лампы 15 %
-светодиоды более 50 %
Из приведённых показателей видно, что к примеру обычная стоваттная "лампочка Ильича" при работе выдаёт 95 Вт тепла.
Так что замена при расчёте окупаемости энергосберегающего освещения можно включить и экономию электричества при охлаждении.
Выбор правильной температуры охлаждения.
Оптимальной температурой для человека считается 23 0С. Конечно этот показатель может варьироваться для каждого человека индивидуально, но в среднем эта цифра справедлива.
Даже увеличение температуры на пульте кондиционера с 16 0С до 22 0С позволяет экономить электроэнергию.
Кроме экономии, правильный выбор температуры позволяет избежать простудных заболеваний.
К тому же резкий перепад температур при входе человека с улицы в слишком холодное кондиционируемое помещение нарушает его терморегулирующую систему и снижает иммунитет.
Лучше выставить температуру 21-24 0С на кондиционере, чем 16-18 0С и постоянно включать/выключать его.
В некоторых моделях кондиционеров, даже, минимальную температуру нельзя установить ниже 19 0С.
Также, во многих современных кондиционерах, появилась функция "умный глаз", которая имеет датчик движения, и если в комнате никого нет, она автоматически повышает уставку температуры, и понижает её до заданной при появлении в комнате человека.
Техническое состояние кондиционера.
Эффективность кондиционера очень сильно зависит от его технического состояния и порой может опуститься чуть-ли не до нуля при загрязнённости или неисправности кондиционера.
Загрязнённость кондиционера
Если фильтры, вентилятор и теплообменники внешнего и внутреннего блока сплит-системы грязные, то эффективность кондиционера снижается.
Причём если загрязнённость очень сильная, то это заметно на глаз - кондиционер дует "тёплым воздухом", а если не слишком сильно, то нет, но всё равно кондиционер предательски накручивая счётчик электроэнергии.
Основная рекомендация в этом случае - почаще очищайте фильтры.
Фильтры необходимо промывать под струёй проточной, не горячей воды, можно, если требуется, с использованием нейтральных моющих средств, например, средств для мытья посуды.
Количество фреона в кондиционере
Эффективность охлаждения кондиционером помещения также зависит от наличия фреона в его холодильном контуре.
Причём его количество должно быть оптимальным для холодильной системы.
КПД кондиционера падает и при утечке фреона и при его перезаправке!
Принцип "больше-лучше" для кондиционера не действует.
И даже если кондиционер нормально охлаждает, это не значит что он работает в оптимальном для него режиме.
Единственным выходом для неспециалиста в этом случае будет проведение регулярного сервисного обслуживания.
Желающие самостоятельно научиться диагностировать и ремонтировать кондиционер, могут изучить нашу постоянно обновляющуюся рубрику "Самостоятельный ремонт кондиционеров"
Теплоизоляция медных трубок
Внешний и внутренний блок сплит-системы соединяются трубками по которым циркулирует фреон, его температура гораздо ниже температуры окружающего воздуха и поэтому через них тоже происходят потери.
И чем длиннее трасса, тем больше теплопотери.
Теплоизоляцию на трубки могут частично не одеть при монтаже, её очень любят клевать птицы, используя для утепления своих гнёзд, а также она теряет свои свойства со временем.
Так что Вам необходимо следить за целостностью теплоизоляции и восстанавливать.
Использование кондиционера в предназначенных для него условиях.
В инструкции к кондиционеру указан диапазон температур при которых его можно использовать.
При температуре ниже или выше указанного диапазона, его его эффективность резко падает.
У обычных кондиционеров работа в режиме обогрева возможна приблизительно до -5 0С, причём его КПД при этой температуре уже гораздо ниже, чем при +5 0С.
Для обогрева при низких температурах существуют специальные модели кондиционеров, и установка зимнего комплекта не поможет - он предназначен для работы кондиционера в режиме охлаждения (например, для серверных)
При слишком высокой температуры на улице предназначены кондиционеры в, так называемом, "тропическом" исполнении, он будет более рационально использовать электроэнергию в этом случае.
Новые технологии
Современные кондиционеры с каждым поколением становятся всё экономичней и экономичней. И пусть это не огромная разница, а единицы процентов, но всё равно, при длительном использовании эта экономия выливается в определённую сумму денег.
Основные технологии экономящие электричество - инверторное управление компрессором, система "умный глаз", компрессоры постоянного тока с редкоземельными магнитами, масла снижающие коэффициент трения внутри компрессора, компрессоры с "качающимся ротором" также с пониженным трением.
Надеемся, что производители климатической техники и дальше будут совершенствовать свою технику.
В итоге, если следовать всем рекомендация, можно получить приличную экономию, и пусть отдельно эти рекомендации позволяют экономить не так уж и много, вместе они дают ощутимый эффект.
