Как обогреть квартиру в межсезонье
В продаже имеется огромное количество обогревателей разных типов, какие из них наиболее экономичны, удобны и подойдут именно Вам?
Осенью, когда центральное отопление ещё не включили, или наоборот весной, когда его уже отключили, температура на улице опускается и в квартире становится довольно прохладно.
В магазинах продаётся большое количество приборов для отопления помещений, разберёмся, какие из них наиболее эффективны, какие имеются недостатки и преимущества.
Кондиционеры
+ высокая эффективность использования электроэнергии
+ не требуют места в комнате
+ пригодятся летом для охлаждения
- относительно высокая стоимость
- требуется монтаж
Кондиционер по принципу своего действия - тепловой насос, то есть он не вырабатывает тепло, а лишь перекачивает его с улицы, где стоит внешний блок в комнату, где установлен внутренний блок сплит системы.
Средняя эффективность его работы 300%, то есть на 1 кВт потраченной электроэнергии, он отдаст 3 кВт тепла! Лучшие образцы на сегодняшний день имеют эффективность 500%.
Но стоит предостеречь, большинство моделей способны работать лишь в межсезонье, до -5 гр. Зимой способны работать лишь некоторые модели, специально предназначенные для этого.
Кондиционер может очень быстро прогреть воздух в помещении - вентилятор на максимальной скорости быстро перемешает весь воздух в помещении, после встроенный терморегулятор будет лишь поддерживать заданную температуру без всякого вмешательства человека.
Электрические обогреватели
На рынке представлен огромный выбор приборов с разными принципами действия, наиболее распространённые из них - конвекторы, масляные обогреватели, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели.
Масляные обогреватели
+ невысокая стоимость
+ мобильность
- высокий расход электроэнергии
- занимают место
- долго нагреваются
Это самый распространённый и дешёвый обогреватель. Его можно поставить где угодно - дома, отвезти на дачу или на работу.
Внутри его пространство заполнено маслом, в которое погружены нагревательные элементы. Имеется простейший терморегулятор, который поддерживает заданную температуру.
Обогреватели имеют линейку с различной мощностью и количеством секций для обогрева разных по размеру помещений.
Подойдёт для небольших помещений как временная мера.
Тепловентиляторы
+ быстрый направленный нагрев воздуха
+ низкая стоимость
+ небольшие размеры и вес
- сгорание пыли (в старых моделях)
- высокое потребление электроэнергии
- перегорание теплового элемента
Тепловентиляторы представляют из себя нагревательный элемент, который обдувает воздух от вентилятора, направляя его в нужную сторону.
Существует несколько разновидностей нагревателей - открытые спиральные и керамические.
Спиральные имеют более высокую температуру нагрева, на их поверхности сгорает пыль, оставляя неприятный запах, также они нередко перегорают. Сейчас их заменяют керамическими, которые лишены этих недостатков.
Инфракрасные обогреватели
+ небольшие габариты и вес
+ создают комфортные условия
- есть риск ожога (для высокотемпературных)
- потребляют много электроэнергии
Инфракрасные отопительные приборы греют не воздух, а передают тепло излучением, которое попадает на человека, на окружающие предметы и стены нагревая их.
По исследованиям, человек чувствует себя наиболее комфортно, когда часть тепла получает излучением, а не только от теплого воздуха.
Приборы этого типа могут быть высокотемпературными - когда излучательный элемент раскалён и предаёт более 90% тепла излучением, а также низкотемпературными - обычно они представляют из себя панели большой площади, которые монтируют на стены, они передают излучением около 70% тепла.
Газовые обогреватели
В последнее время появились газовые обогреватели с керамическими топливными панелями, которые полностью изменили отношение к газовым отопительным приборам.
+ компактный и эстетичный корпус
+ мобильная конструкция
+ экономичность
+ наличие всевозможных защит
- сжигание кислорода
- возможность ожога
Данные обогреватели предназначены в большей степени загородных домов и нежилых помещений, типа гаражей, складов и т.д.
Итак, что же из себя представляет конструкция, и за счёт чего достигается экономия?
Конструктивно керамические газовые обогреватели представляют из себя кожух небольшого размера, спереди которого находится керамическая панель, а внутри скрывается баллон со сжиженным природным газом.
Таким образом, конструкция имеет аккуратный внешний вид и небольшие размеры.
Важная деталь - керамическая панель сгорания, которая разогревается докрасна и излучает тепло в окружающее пространство, при этом само пламя очень маленькое.
А конструкция панелей обеспечивает полное сгорание газа.
В таких обогревателях имеются защиты:
  • от превышения уровня содержания углекислого газа
  • при прекращении горения, прекращается подача газа
  • в случае опрокидывания баллон будет перекрыт
В общем, газовый обогреватель - надёжный и экономичный прибор для своих целей.
