Сдвоенный пусковой конденсатор
Как поменять сдвоенный конденсатор кондиционера и где его приобрести?
Сдвоенные пусковые конденсаторы изготавливают специально для внешних блоков неинверторных кондиционеров.
Особенно часто такие конденсаторы устанавливают в кондиционерах LG.
Это не лучшее решение, так как очень часто выходит из строя конденсатор компрессора, а вентилятора остаётся рабочим, но всё равно приходится менять его полностью.
Ещё один "минус" таких конденсаторов - сложно найти в продаже.
Устройство сдвоенного пускового конденсатора
В своем корпусе он имеет два фазосдвигающих конденсатора - для рабочей обмотки компрессора и двигателя вентилятора.
На корпусе таких конденсаторов имеется три группы контактных выводов:
  • C, common, общий
  • Herm, на обмотку компрессора
  • Fan, на обмотку вентилятора
Подбор аналога
Данный конденсатор является рабочим или фазосдвигающим.
Для этих целей используют неполярные пленочные конденсаторы.
Их можно приобрести на любом радиорынке или в магазине, торгующем радиокомпонентами.
Обычно такие конденсаторы называют "пусковые" и выпускает их множество производителей.
Напряжение выбирают 400-450 В, но чем больше рабочее напряжение, тем дольше будет работать конденсатор.
Как заменить "двойной" конденсатор двумя одиночными
Очень часто у мастеров по ремонту кондиционкров возникают сложности с заменой таких конденсаторов, они не могут найти "оригинальные" конденсаторы.
На самом деле это не принципиально, вполне возможно заменить их отдельными конденсаторами. Более того это будет надежней, особенно если заменить на компоненты надежных производителей, например, Epcos, Ducatti, Nichicon и др. вместо оригинальных.
Итак, рассмотрим для примера сдвоенный конденсатор 1,5мкФ*25мкФ*400В
Двойной пусковой конденсатор кондиционера
Для замены нам понадобятся:
  • 1,5 мкФ*400 В
  • Конденсатор 25 мкФ*400 В
  • соединительные провода небольшой длины
  • клеммная колодка,для соединения 4 проводов
  • если конденсаторы со штыревыми разьемами,то клеммники для них
Методика замены конденсатора
  • Отсоединяем по очереди провода со старого конденсатора
  • на колодке соединяем провода от конденсатора вентилятора от конденсатора компрессора (любой вывод, конденсаторы неполярны), с рабочей обмотки компрессора (С -common), с рабочей обмотки вентилятора, с колодки питания (L или N, зависит от схемы)
  • Подключаем провода от компрессора и вентилятора к соответствующим конденсаторам.
Вполне возможно не удалять старый конденсатор, так как места в корпусе достаточно, а использовать его общий вывод как колодку, подсоединив к нему выводу от двух конденсаторов.
Два других вывода (fan, herm) оставить свободными, перекинув провода с этих колодок на новые конденсаторами.
