Приёмная плата кондиционера
Проверка приёмной платы кондиционера.
Как и во всех остальных электронных устройствах в кондиционерах приёмный модуль состоит из микросхемы, на борту которой имеется уже всё - сам датчик, система автоматической регулировки усиления, помехоподавляющие фильтры и т.д. В итоге на выходе имеем три вывода - питание, выход и общий.
Схема соединения самая простая - пару резисторов (и то, являющиеся опциональными) и конденсатор фильтра по питанию.
Первым делом проверяем все соединения элементов друг с другом и с основной платой.
Приёмную микросхему приблизительно можно проверить по потребляемому току - 0,5-1,5 мА. Если ток завышен, микросхема неисправна. Также можно измерить напряжение на выходе -без сигнала оно будет равно напряжению сигнала, а при прохождении сигнала немного проседать.
Также, иногда, может быть неисправен конденсатор. Если будет завышен ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), то возможны пульсации и ошибки в декодировании сигнала. Можно его измерить, но проще заменить на новый.
Виды фотоприёмников
Основные фирмы производящие ИК-приёмники Vishay, Siemens, Sharp, Sanyo.
Наиболее используемые модули серии TSOP от компании Vishay
Цоколёвка первых двух типов различается
Фотоприёмники выпускают на несущую частоту 30, 33, 36, 38, 40 и 56 кГц.
