Перевод холодильных терминов
    К сожалению, большинство документации по ремонту кондиционеров (сервис-мануалы) написаны на английском языке, и даже та, которая на русском языке не отличается качеством перевода - переводчики искажают смысл англоязычных терминов до неузнаваемости.
    Для облегчения перевода технической документации с английского языка мы решили опубликовать перевод наиболее часто встречающихся терминов и выражений по холодильной технике и кондиционерам.
    Список будет расширяться, присылайте слова и фразы, которые необходимо перевести в комментариях.
    2-way valve - двухходовой вентиль, запорный вентиль, два положения - закрыто и открыто
    3-way valve - трёхходовой вентиль, такие стоят на выходе из внешнего блока, для подключения манометрического коллектора
    4-way valve - четырёхходовой клапан, используется для реверса, движения в обратную сторону хладагента, для переключения с холода на тепло
    ACCUMULATOR - аккумулятор, ёмкость для накопления фреона во внешнем блоке
    CAPACITOR - электрический конденсатор
    Capillary tube - капиллярная трубка
    COIL - обмотка, катушка, иногда используется для обозначения трубок в теплообменнике
    COMPRESSOR - компрессор
    COMPRESSOR MOTOR - двигатель компрессора
    CONDENSER - конденсатор, теплообменник внешнего блока
    CONNECTOR - разъём
    DIODE BRIDGE - диодный мост
    DISCHARGE - нагнетание
    DISCHARGE PIPE THERMISTOR - датчик температуры который устанавливается на трубке нагнетания после компрессора
    EARTH - заземление
    EEPROM PART - микросхема памяти в которой хранится прошивка для микроконтроллера платы управления
    ELECTRONIC EXPANSION VALVE COIL - катушка ЭРВ, электронного расширительного вентиля
    Evaporator - испаритель, теплообменник внутреннего блока
    FAN MOTOR - двигатель вентилятора
    FIELD PIPING - трубопровод
    FORCED OPERATION SWITCH - быстросъёмный разъём
    FOUR WAY - 4-х ходовой вентиль
    Gas leak check point - точка проверки утечки газа
    GAS STOP VALVE - запорный газовый вентиль
    HEAT EXCHANGER - теплообменник (испаритель, конденсатор)
    humidity sensor - датчик влажности
    Indoor Unit - внутренний блок
    INFRARED CONTROL REMOTE - Инфракрасный пульт управления, дистанционный пульт управления
    INTELLIGENT POWER MODULE - Интеллектуальный силовой модуль (инверторный силовой модуль)
    LED - индикатор, светодиод
    LIQUID STOP VALVE - жидкостный запорный вентиль
    LOAD CONTROL PART - модуль контроля нагрузки
    MAGNETIC RELAY - магнитное реле, контактор
    MOTOR OPERATED VALVE
    MOTOR RPM FEEDBACK PART - модуль обратной связи с датчика оборотов двигателя
    MUFFLER
    NEUTRAL - нейтраль в линии питания
    OUTDOOR TEMPERATURE - температура на улице
    OUTDOOR UNIT - наружный блок кондиционера
    OVERLOAD PROTECTOR - защита от перегрузки
    PILOT LAMP - сигнальная лампа, индикатор
    POWER INPUT PART - входная силовая часть, обычно это фильтр питания и выпрямитель
    PRINTED CIRCUIT BOARD - печатная плата
    PROPELLER FAN - вентилятор
    PROTECTIVE EARTH - защитное заземление
    REACTOR - дроссель
    REFRIGERANT FLOW - поток, движение хладагента
    REVERSING SOLENOID VALVE COIL - четырёх ходовой клапан
    SIGNAL RECEIVER - приёмник сигнала (имеется ввиду с пульта управления)
    STEP MOTOR - шаговый двигатель, применяется для привода жалюзи внутреннего блока,для управления иглой электронного ТРВ
    SURGE ARRESTER - газовый разрядник, устройство защиты от перенапряжений
    TERMINAL STRIP - клеммная колодка
    THERMAL PROTECTOR - тепловая защита
    THERMISTOR - термистор, датчик температуры
    THERMISTOR HEAT EXCHANGER - датчик температуры теплообменника, конденсатора
    THERMISTOR MUFFLER - датчик температуры
    TRIAC - триак, симистор
    VALVE - вентиль
    VARISTOR - варистор, элемент защиты от скачков напряжений
    FILTER - фильтр
    ZERO CROSSING PART - модуль перехода через ноль, используется при управлении двигателями вентилятора с помощью симистора (триака), оптоэлектронного реле (твердотельного)
    RECTIFIER - выпрямитель
    TRANSMISSION - блок связи
    CIRCUIT - цепь связи, используется для обмена данными между внутренним и внешним блоками
    Продолжение следует...
