Ошибка кондиционера error communication
Описаны методы поиска неисправностей и устранения ошибки error communication - отсутствие связи между внутренним и внешним блоком.
Смысловое значение этой ошибки в отсутствии связи между внутренним и внешним блоками кондиционера (или внутренним блоком и проводным пультом, это указано в коде ошибки).
Возникнуть такая ошибка может в инверторных сплит-системах или on/off-системах, межблочная связь между которыми осуществляется тремя проводами, остальные кондиционеры просто не смогут зафиксировать такую ошибку, так как у них нет обратной связи, с внешнего блока на внутренний.
Я намеренно привёл название ошибки именно на английском языке, так как иногда информация бывает только на этом языке, но даже когда есть сервис мануалы на русском языке, я рекомендую всё равно пользоваться англоязычным, так как в них будут отсутствовать ошибки перевода.
Иногда смысл написанного удаётся понять только прочитав оригинал, не всегда переводчики пользуются общепринятыми для холодильщиков терминами.
Помочь перевести документы может, например, этот онлайн переводчик.
Причины отсутствия межблочной связи кондиционера
  • Отсутствие питания
  • Нет межблочного соединения (или перепутаны провода)
  • Нет связи от клеммных колодок до платы управления
  • Сгорели предохранители
  • Неисправны электронные платы управления
Методика поиска неисправности
В первую очередь проверяем правильность соединения проводов на наружном и внутреннем блоках, то есть провод от клеммы с номером один внутреннего блока должен приходить на клемму внешнего блока с этим же номером и так далее
Если провод удлинён и где-то есть скрутка, то лучше проверить прозвонкой обрывы и соответствие проводов с разных сторон, скрутить могли и не по цветам.
Для этого соединяем два провода с одной стороны, другие оставляем свободными - на другой стороне, эти два проводы должны "звенеть" между собой, а с другими нет. Последовательно проверяем так все провода. Если где-то не "прозванивается" ищем обрыв или неправильное соединение проводов.
Если межблочное соединение в порядке и везде есть питание, проверяем дальше.
Проверка предохранителей
Проверяем предохранители визуально, если сгоревших не видно, проверяем мультиметром, в режиме измерения сопротивления или "прозвонки". Напоминаю, что делать это необходимо при отключенном питании, иначе выйдет из строя прибор или даже его владелец.
Поиск неисправности на плате кондиционера
Если нашёлся неисправный предохранитель нужно найти причину его сгорания. Предохранитель - это элемент, защищающий устройство от превышения тока и если он сгорел, значит на плате есть неисправные детали.
Это может быть варистор или элементы импульсного источника питания. Если просто поменять предохранитель, он опять сгорит, а возможно потянет с собой ещё один компонент, усложнив ремонт кондиционера.
На некоторые модели кондиционеров устанавливают термопредохранители в клеммные колодки, если температура поднялась выше температуры срабатывания, то он просто сгорает, разрывая цепь питания
Термопредохранитель для кондиционера
"Сгорела" плата управления кондиционера
Сгорела - это самое распространённое выражение, которое применяют к сломанным электронным платам кондиционеров. Хотя иногда радиодетали действительно разлетаются оставляя следы гари на плате, в основном они перестают работать не проявляя никаких внешних признаков. Остаётся только проверять их с помощью приборов.
Если на плате не будет питания, то, естественно, не будет и сигналов межблочной связи. Эти неисправности мы рассмотрели в предыдущих статьях, в этой рассмотрим именно блок на плате, отвечающий за приём и передачу сигналов связи.
В разных моделях схемы и компоненты немного отличаются, но схемотехника примерно одинаковая, ниже схемы связи кондиционеров LG и General-Fujitsu
Схема электронного узла на плате
Оптопары для связи на плате
Межблочный кабель состоит из 3 проводов "линия", "нейтраль" и сигнальный, по которому платы внутреннего и внешнего блоков обмениваются информацией.
Микропроцессор питается низким напряжением 5 В, а напряжение питания 220 В, для гальванической развязки между этими цепями используют оптопары.
Верхний по схеме оптрон используется в качестве детектора напряжения, если на её входе присутствует напряжение, то светодиод освещает фотодиод оптопары, он открывается и подаёт напряжение 5 В на вход микропроцессора (через усилительный каскад на транзисторе), который фиксирует наличие входящего напряжения.
Ниже по схеме идёт оптопара, которая принимает сигнал от платы другого блока и также передаёт их на процессор.
Самая нижняя оптопара передаёт в сигнальный провод импульсы с платы, причём напряжение берётся с линии. Микроконтроллер посылает импульсы, ключевой элемент оптопары открывается и пропускает через себя ток с линии питания, который проходит через токоограничительный резистор и диод, и далее в сигнальный провод, нейтраль используется как общий провод.
Две схемы отличаются лишь разными элементами, в первой использован оптосимистор, а во второй оптотранзистор.
На некоторых платах может отсутствовать детектор напряжения питания.
Типичные неисправности плат
Во-первых все детали которые стоят в цепи питания и сигнальной цепи в том числе, так как перенапряжения в сети не редкость.
Проверяем все резисторы которые со стороны межблочной связи и питания, измеряем их омметром и сравниваем с цветовой маркировкой или надписями на корпусе. Так как визуально очень редко можно определить неисправный элемент.
Сгоревший резистор
На фото видно, что увидеть следы повреждения удалось только после выпаивания резистора, на обратной стороне.
Определить сопротивление резистора по цветовой маркировке можно здесь.
Проверяем мультиметром диоды, они тоже сгорают.
Далее роверяем оптопары, для этого скачиваем даташиты на применённые детали, смотрим распиновку и прозваниваем. Входные светодиоды как и обычные диоды проводят ток в одном направлении и не проводят в другом. Фототранзисторы и симисторы не должны проводить ток в закрытом состоянии ни в одну сторону, если проводят,значит они пробиты.
Самые распространённые оптопары, которые используют в кондиционерах, это производства фирм NEC и Toshiba, такие как PS-2505, PS-2533, TLP781 и т.д.
Для упрощения подбора аналогов выкладываю таблицу соответствия оптопар разных производтелей
Таблица аналогов оптопар
