Коды ошибок кондиционеров McQuay
Для моделей:
MDB 150/200/250
300/350/400/500 BR
E01 - необходим ручной перезапуск
E02 - повышенная температура компрессора 1 (перегрузка)
E03 - повышенная температура компрессора 2 (перегрузка)
E04 - повышенная температура компрессора 3 (перегрузка)
E05 - повышенная температура компрессора 4 (перегрузка)
E06 - срабатывание реле высокого давления компрессора 1 / срабатывание термоконтакта
E07 - срабатывание реле высокого давления компрессора 2 / срабатывание термоконтакта
E08 - срабатывание реле высокого давления компрессора 3 / срабатывание термоконтакта
E09 - срабатывание реле высокого давления компрессора 4 / срабатывание термоконтакта
E10 - срабатывание реле давления компрессора 1 /недостача хладагента / аномальная температура наружного воздуха
E11 - срабатывание реле давления компрессора 2 /недостача хладагента / аномальная температура наружного воздуха
E12 - срабатывание реле давления компрессора 3 /недостача хладагента / аномальная температура наружного воздуха
E13 - срабатывание реле давления компрессора 4 /недостача хладагента / аномальная температура наружного воздуха
E14 - закорочен датчик температуры воздуха в помещении
E15 - разомкнут датчик температуры воздуха в помещении
E16 - закорочен датчик температуры испарителя 1
E17 - закорочен датчик температуры испарителя 2
E18 - закорочен датчик температуры испарителя 3
E19 - закорочен датчик температуры испарителя 4
E20 - разомкнут датчик температуры испарителя 1
E21 - разомкнут датчик температуры испарителя 2
E22 - разомкнут датчик температуры испарителя 3
E23 - разомкнут датчик температуры испарителя 4
E24 - закорочен датчик температуры конденсатора 1
E25 - закорочен датчик температуры конденсатора 2
E26 - закорочен датчик температуры конденсатора 3
E27 - закорочен датчик температуры конденсатора 4
E28 - разомкнут датчик температуры конденсатора 1
E29 - разомкнут датчик температуры конденсатора 2
E30 - разомкнут датчик температуры конденсатора 3
E31 - разомкнут датчик температуры конденсатора 4
E32 - задействован цикл оттаивания компрессора 1
E33 - задействован цикл оттаивания компрессора 2
E34 - задействован цикл оттаивания компрессора 3
E35 - задействован цикл оттаивания компрессора 4
Полное описание кодов ошибок в сервис мануале McQway
Для моделей:
MCK 20-50 A/AR
MCM 20-50 D/DR
MCC 10-60 C/CR
E1 - замкнут или оборван датчик температуры в помещении
E2 - замкнут или оборван датчик температуры теплообменника испарителя
E3 - замкнут или оборван датчик температуры теплообменника конденсатора
E4 - перегрузка компрессора
E5 - утечка хладагента (фреона)
E6 - неисправен насос (помпа)
Полное описание кодов ошибок в сервис-мануале McQuay
