Ремонт осушителей Dantherm
Модельный ряд осушителей Dantherm
Настенные осушители CDP 40/50/70
Настенные осушители CDP 35/45/65
Мобильные осушители CDT 30/40/S/60/90
Настенные осушители CDF 10/45
Осушители скрытой установки CDP 35T, 40T, 45T, 50T, 65T, 70T
Канальные осушители CDP 75, 125, 165
Ремонт осушителей Danherm:
Замена гигростата/датчика влажности
В моделях CDP 35/45/65 используют механические гигростаты.
Требуемая влажность устанавливается вручную вращением колёсика, точность прибора не высокая, но высокой точности и не требуется.
Механические гигростаты достаточно надёжные и могут прослужить более 5 лет.
Гигростат для осушителя Dantherm
Замена гигростата в осушителе Dantherm CDP45
В современных моделях используются цифровые датчики влажности, они более точные, но и более дорогие, а также часто ломаются и требуют замены.
Замена компрессора
В осушителях предыдущей линейки использовались компрессоры Techumse L'unite Germetique, в современном модельном ряду используются компрессоры Mitsubishi Electric и Zhejiang Boyang Compressor.
Работы по замене компрессора "под ключ":
  • Эвакуация фреона из холодильного контура
  • Замена фильтра в холодильном контуре
  • Замена ТРВ
  • Нейтрализация кислотности в холодильном контуре
  • Замена компрессора
  • Опрессовка азотом
  • Вакуумирование
  • Заправка фреоном
Замена ТРВ в осушителе
ТРВ Danfoss в осушителе Dantherm
ТРВ -терморегулирующий вентиль. Если описать простыми словами, то это вентиль, который регулирует подачу фреона в зависимости от нагрузки на осушитель.
Со временем выходит из строя - испаряется газ из термобалона или засоряется камера с иглой.
Замена состоит в перепайке вентиля и все сопутствующие работы по заправке фреоном.
Используем ТРВ фирм Danfoss и Alco.
Ремонт электронной платы Dantherm
Замена вентилятора
Устранение течи конденсата/воды
Заправка фреоном осушителей
Осушители Dantherm работают на фреоне R407C.
Данный тип фреона состоит из 3 различных по летучести компонентов, поэтому рекомендуется полностью перезаправлять осушители с предварительным вакуумированием.
Для этого мы используем:
  • высокоточные весы,
  • вакуумный насос,
  • станцию эвакуации и
  • качественный фреон
Стоимость ремонта осушителей
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом ( баллон 10 л.)
от 7500 р
Устранение утечки
от 3000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
 Замена механического гигростата с запчастью 12500 р
Коды ошибок осушителей Dantherm
  • LP - неисправность по низкому давлению фреона в холодильном контуре. Причины: нехватка фреона в холодильном контуре, неисправность ТРВ.
  • HP - ошибка по высокому давлению. Причины: неисправность двигателей вентиляторов, платы управления, ТРВ, неправильная заправка фреоном.
  • SEnS - ошибка сенсоров, датчиков температуры или влажности
  • COnd - неисправность датчика температуры конденсора
  • EUAP - неисправность датчика температуры испарителя
  • rH°t - неисправность датчика влажности
Скачать документацию осушителей Dantherm
Инструкция/сервис-мануал осушителей Dantherm CDP 35, CDP 45, CDP 65
Инструкция/сервис-мануал осушителей Dantherm CDP 40, CDP 50, CDP 70
Инструкция/сервис-мануал канальных осушителей Dantherm CDP 75, CDP 125, CDP 165
Инструкция/сервис-мануал мобильных осушителей Dantherm CDT 30, CDT 40, CDT 60, CDT90 S
