Типы ремонтируемых кондиционеров
Настенного типа
Потолочная сплит-система
Наполно-потолочного типа
Внутренний блок канального кондиционера
Канального типа
Внутренний блок кассетного кондиционера
Кассетного типа
  • В квартире и частном доме
  • В офисе
  • В серверных
  • В столовых, кафе, ресторанах
  • В магазинах и торговых залах
  • В производственных цехах и складах
  • Помещениях другого назначения
Стоимость ремонта кондиционера
Диагностика кондиционеров
Работы Стоимость
2000 р
2500 р
3000 р
4000 р
5000 р
10000 р
3000 р
5000 р
6000 р
Работы Стоимость
Демонтаж/монтаж электродвигателя вентилятора
3500 р
Демонтаж/монтаж крыльчатки кондиционера
3500 р
 Демонтаж/монтаж платы кондиционера 3500 р
 Замена датчика температуры (без запчасти) 1500 р
 Замена пускового конденсатора (без запчасти) 1500 р
 Замена контактора/реле (без запчасти)  1500 р
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Точка пайки трубы до 1" 1000 р
Вальцевание медной трубы
1000 р
Пайка клапана Шрёдера 1000 р
 Замена ТРВ 3500 р
Работы Стоимость
Замена компрессора до 5,0 кВт 8000 р
16000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
4000 р
8000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
Цены на сайте приведены как справочная информация и зависят от таких факторов, как:
  • Производитель оборудования
  • Наличие доступа к оборудованию
  • Сложность работ
  • Количество единиц оборудования и т.д.
Точную стоимость можно узнать оставив онлайн заявку или позвонив менеджерам по телефону.
Основные причины поломки кондиционеров
Причины поломки
Заводской брак:
Да,бывает и такое, что новый, только приобретённый кондиционер после монтажа не запускается. При диагностике выясняется, что у него закли
ненный компрессор, или нет хладагента (фреона) в системе и т. д. Недаром в каждой компании, занимающейся выпуском техники есть сервисные отделы и отделы рекламации.
Но, если Вы выбираете достаточно известные бренды, то случается это довольно редко.
Некачественный монтаж:
Больше половины всех поломок сплит-систем происходят именно из-за некачественного, а зачастую и вовсе неправильного монтажа.
Это может выявиться сразу же (к примеру, при работе сразу после установки будет выливаться конденсат из внутреннего блока кондиционера), но чаще всего это может проявиться через определённое время, и последствия могут быть самые разные, от банального обмерзания теплообменника внутреннего блока из-за утечки хладагента, до выхода из строя компрессора.
Так что к выбору монтажников кондиционеров следует подходить очень серьёзно, и не экономить на этом. Хотя цена не всегда определяет качество, а определяется известностью компании и наличием у неё клиентской базы.
Отсутствие сервисного обслуживания:
Как и любая другая техника, кондиционер требует сервисного обслуживания, а также контроль за его состоянием (загрязнённость, наличие хладагента и т. д.) и техническими параметрами.
Последствия так же могут быть самыми разными-от снижения холодопроизводительности , до выхода из строя компрессора.
Работа в зимнее время:
Любое техническое устройство рассчитано на работу в определённых условиях, и кондиционер не является исключением.
Большинство бытовых сплит-систем рассчитано на работу в режиме «охлаждение» от +16ºС, до +35-40ºС(имеется ввиду температура наружного воздуха,где установлен наружный блок ), а в режиме «обогрев» от -5ºС до +20ºС (точное значение может отличаться от модели к модели, и всегда указано в документации этого кондиционера).
Несоблюдение этого условия ведёт также к выходу из строя кондиционера, с последующим ремонтом.
Выход из этой ситуации заключается в установке оборудования предназначенного для работы в зимний период (до -30ºС).Но стоят такие кондиционеры гораздо дороже.
Также есть специальные «зимние комплекты», которые адаптируют обычные кондиционеры для работы в режиме охлаждения при низких температурах. Так что, если предполагается использование кондиционера зимой, то подумать об это надо заранее.
Неправильные действия пользователя:
Современные кондиционеры высокой ценовой категории довольно сложные технические устройства, со множеством датчиков, системой самодиагностики, и платой управления с процессором внутри.
Такой кондиционер, например ,не будет работать,если температура наружного воздуха ниже определённого предела, или мультисистема с одним наружным и несколькими внутренними блоками просто не включит один из блоков на тепло, если другой уже работет в режиме охлаждения (и наоборот).
Такие проблемы можно решить самостоятельно, прочитав внимательно руководство пользователя для Вашего кондиционера.
Неправильный расчёт мощности :
В этом случае Ваш кондиционер будет работать постоянно при максимальной нагрузке не отключая компрессор.
Срок службы кондиционера в этом режиме значительно ограничивается
