Ремонт осушителей воздуха в бассейне
Марки ремонтируемых осушителей воздуха:
  • RIX
  • Frico
  • Neoclima
  • Euronord
  • Caut
  • Fairland
  • Apex
  • DanVex
  • Timberk
  • Kroll
  • Polar Bear
  • Ballu
  • Sirocco Zodiak
  • Schmidt Energie-Technik
  • Microwell s.r.o.
  • General Climate
Типы ремонтируемого оборудования
Канальные
осушители
Настенные
осушители
Колонные
осушители
Мобильные
осушители
Цены на ремонт
 Работы Стоимость, руб.
 Выезд на объект и диагностика в пределах МКАД      4000
 Выезд на объект и диагностика в МО      5000
 Выезд в регионы РФ       расчёт
 Пайка клапана Шрёдера      1000
 Опрессовка азотом ( до 10 л.)      7500
 Устранение утечки      от 3000
 Вакуумирование холодильного контура (оборудования холодильной мощностью до 10 кВт)      2000
 Заправка хладагентом до 1 кг.      6000
 Замена компрессора      от 12000
 Замена платы управления      3500
 Замена пускового конденсатора/контактора/реле (работа без запчасти)      1500
 Замена электродвигателя/крыльчатки (работа без запчасти)       3500
 Замена механического гигростата с запчастью       12500
 Инжекция антикислотной присадки (с материалом 30 мл.)       2700
Цены указаны за работы, стоимость запасных частей и расходных материалов учитывается отдельно (если не указано другого) и зависит от производителя и типа.
Стоимость приведена для бытовых осушителей холодильной мощностью до 10 кВт, для мощных и промышленных осушителей стоимость рассчитывается отдельно.
Цены на сайте приведены как справочная информация и зависят от таких факторов, как:
  • Производитель оборудования
  • Наличие доступа к оборудованию
  • Сложность работ
  • Количество единиц оборудования и т.д.
Причины поломок осушителей
Причины поломки осушителей
Из осушителя не дует воздух
Возможные причины неисправности:
  • "Сгорел" двигатель вентилятора
  • Неисправно реле включения вентилятора
  • Не работает плата управления
  • Электрическая неисправность - окисленный контакт, обрыв провода и т.д.
Осушитель плохо осушает воздух
При этом из него выходит не тёплый воздух и не холодный, а воздух комнатной температуры, наиболее вероятные причины этого:
  • Утечка фреона
  • Вышел из строя компрессор
  • Неисправен датчик влажности
Осушитель не включается
Нет индикации - не горят и не мигают лампочки на лицевой панели управления, нет подачи воздуха, как-будто прибор вообще не включён в розетку.
  • Неисправна плата управления
  • Проблема в электрике - нет контакта, сгорел предохранитель и т.д.
При этом, осушитель не запускается, или наоборот не отключается, на дисплее, если он есть, мигает ошибка E/Error 5 (или другой цифровой индекс, зависящий от марки и модели). При этой поломке требуется полная замена датчика.
Особенности ремонта осушителей
Для обеззараживания воды в бассейне используются препараты на основе хлора, также некоторые бассейны имеют не пресную, а солёную, "морскую" воду, то есть атмосфера в помещении агрессивная.
Более половины неисправностей происходят именно по этой причине, самые распространённые из них:
  • свищь в медной трубке из-за её окисления, как следствие - утечка хладагента
  • отсутствие электрического контакта
  • разрушение датчиков
Осушители воздуха представляют из себя моносистему, то есть все элементы холодильного контура размещены в одном корпусе - испаритель, конденсатор, ТРВ и компрессор.
Особенность таких систем - отсутствие заправочных портов. Поэтому при заправке таких систем необходима впайка клапана Шрёдера.
Ещё одной особенностью осушителей является использование фреона R407C - он используется в более чем 90% оборудования для осушения.
Для юридических лиц
ООО "Мастер Холода" работает с юридическими лицами и ИП.
Для выставления счёта отправьте заявку на почту : info@masterxoloda.ru
По окончании работ предоставляется пакет закрывающих документов.
