Мойка кондиционера
- пыль
- частицы сажи
- масла
- жиры
- продукты выхлопных газов
- тополиный пух
- и всё остальное, что находится в воздухе
- уменьшение мощности охлаждения
- перегрев компрессора
- сокращение срока службы
- внешний блок установлен на солнечной стороне
- рядом проходит оживлённая трасса, шоссе
- поблизости находятся производственные помещения, цеха или действующая стройка
- после сезона тополиного пуха
- кондиционер используется более 3 лет
Мойка внешнего блока сплит системы
Для чего нужна мойка?
Внешний блок - это компрессор и теплообменник с вентилятором, для отвода тепла.
Для чего нужен теплообменник? - Отводить тепло собранное внутри помещения.
Для того, чтобы при небольшом размере отвести как можно больше тепла, его делают из пластин. Расстояние между пластинами очень маленькое. Для экономии объёма.
Что происходит при работе кондиционера с теплообменником?
Когда вентилятор обдувает радиатор, он затягивает в него:
При этом теплообмен ухудшается, а как известно, кондиционер это тепловой насос, перекачивающий тепло из одного блока в другой, сколько энергии поглотилось в одном, столько выделится в другом.
Таким образом, если ухудшается теплообмен в наружном блоке, то соответственно, меньше "холода" выделит внутренний блок, то есть при загрязнении внешнего блока падает мощность кондиционера.
Кроме этого, возникает ещё одна проблема - перегрев компрессора и повышение давления в системе, что приводит к увеличенному износу деталей и механизмов кондиционера.
Чем грозит работа кондиционера с грязным внешним блоком?
То есть кондиционер хуже охлаждает и может сломаться раньше времени.
Как и чем мыть кондиционер
Лучший вариант - водяная мойка высокого давления. Самый распространённый бренд - Кёрхер.
Струя воды выходит из сопла мойки по высоким давление, чтобы не загнуть пластины радиатора струю надо направлять строго параллельно пластинам.
Для доступа к задней стенке кондиционера используется кривая г-образная насадка, которая может проникнуть между кондиционером и стеной, если такой насадки нет, то придётся разбирать корпус внешнего блока.
Кук узнать, что нужна мойка кондиционера?
Самый верный способ - взглянуть на радиатор внешнего блока - он должен просвечиваться насквозь.
Косвенные признаки - ухудшение охлаждения и периодическое отключение кондиционера.
Особо тщательно за чистотой внешнего блока необходимо следить, если он установлен на солнечной стороне.
Мойка чаще всего необходима, если:
Иногда бывает так, что на просвет конденсатор чистый, но на поверхности пластин образуется тончайшая плёнка из загрязнений и кондиционер плохо охлаждает. Выяснить причину поможет измерение давления после конденсатора - если оно повышенное, мойка необходима.
Стоимость мойки кондиционера
Выезд на объект | 800 р. |
Мойка внешнего блока кондиционера до 5,0 кВт | 1500 р. |
Мойка внешнего блока кондиционера до 10,0 кВт | 2500 р. |
Мойка внешнего блока кондиционера до 25,0 кВт | 4000 р. |
Доплата за ограниченный доступ | от 500 р. |
Доплата за удалённость источника воды | от 500 р. |
Также, вместе с мойкой наружного блока кондиционеру требуется чистка внутреннего и периодическая дозаправка, эти услуги можно заказать отдельно или, что дешевле, в комплексе - сервисное обслуживание.
