Чистка кондиционера
- Мойка фильтров
- Обработка испарителя (внутреннего теплообменника)
- Чистка крыльчатки вентилятора
- Чистка дренажной системы
- дренажного поддона
- дренажного шланга
- дренажной помпы
- сухая чистка
- мойка водой под высоким давлением (Кёрхер)
- мойка с разборкой корпуса
- Количество кондиционеров (скидка от 2 кондиционеров)
- Доступность кондиционера
- Допработы (разборка потолка, освобождение прохода к кондиционеру)
- Услуги альпиниста или автовышки
- Работа в ночное время
- механическая
- химическая
- антибактериальная
- мойка под высоким давлением
- EasyClean
- EasyCare
- Отечественное средство "Нанопирит"
- TopHouse
- HydroCoil
Чистка внутреннего блока кондиционера:
Чистка внешнего блока сплит системы:
Цена чистки кондиционера
Комплексная чистка внутреннего и внешнего блоков сплит системы
Комплексное обслуживание кондиционеров 07-09 моделей (до 27 кв.м) | 3500 р. |
Комплексное обслуживание кондиционеров 12 моделей (до 36 кв.м) | 3800 р. |
Комплексное обслуживание кондиционеров 18 модели (до 54 кв.м) | 4200 р |
Комплексное обслуживание кондиционеров 24 модели (до 72 кв.м) | 4500 р. |
Обслуживание кондиционеров 30 модели и канального и кассетного типа | от 5000 р. |
На стоимость влияет:
Мойка фильтров
Пылевые фильтры грубой очистки (сеточки, как многие их называют) промываются под струёй прохладной проточной воды, сушка не требуется, влага не мешает работе кондиционера. Необходимость промывки фильтров можно определить по наличию на них слоя пыли.
Испаритель представляет из себя змеевик из медных трубок с оребрением из тонких алюминиевых пластин - как в радиаторе автомобиля, только пластины тоньше и чаще расположены.
Виды обработки испарителя:
Для механической очистки используется специальная щётка, которая не заминает рёбра. Используется при сильном загрязнении.
Химическая обработка удаляет с испарителя неорганические и органические загрязнения - жиры, слой копоти, частицы табачного дыма, мелкодисперсную пыль, которые скапливаются проходя сквозь пылевые фильтры.
Иногда из-за слоя таких загрязнений воздух совершенно не охлаждается проходя через внутренний блок.
При загрязнениях которые невозможно удалить химическим путём, внутренний блок промывают мойкой высокого давления - Кёрхером, с его демонтажом и последующей установкой.
Антибактериальная обработка предотвратит образование грибков, плесени и уничтожит уже существующие скопления бактерий в кондиционере. Также эта мера устранит запахи из кондиционера.
Для этого используют спецсредства, которые выпускают в аэрозольных баллонах, готовых к применению, или в виде концентратов, которые предварительно необходимо разводить водой.
"Мастер Холода" использует для обработки испарителей такие средства:
Все эти средства прошли соответствующую проверку и одобрено производителями кондиционеров и конденсатных помп.
Очистка крыльчатки вентилятора
При небольшой загрязнённости её можно очистить щёткой, с последующей обработкой химсредствами.
Если загрязнённость крыльчатки большая, то её придётся снять и промыть.
Дренажная система самотёком
При таком виде дренажа загрязнения часто скапливаются на изгибах или зауженных участках. Эффективно прочистить можно механическим путём - продувкой сжатым газом. после этого необходимо дренжный шланг пролить водой, лучше с добавлением химических средств, так как это предотвратит образование грибка и плесени, которые также являются причиной засора сливного отверстия и шланга.
Дренажная система с помпой
Чистка такого типа дренажной системы отличается только тем, что дополнительно присутствует поплавковая сигнальная ванночка. За её чистотой необходимо следить наиболее внимательно и регулярно, так как при наличии грязи в ней происходят ложные срабатывания, что ведёт к работе насоса "насухую" - это наиболее частая причина поломки дренажной помпы. Стоимость замены помпы довольна высока, поэтому рекомендуем регулярную чистку систем с помпами.
Пылевые фильтры (фильтры грубой очистки)
Очистка пылевых фильтров производится холодной проточной водой, данная процедура доступна любому пользователю кондиционера.
Периодичность промывки фильтров - по факту, от частоты использования и степени загрязнённости воздуха. Узнать о том, что необходимо почистить фильтр можно открыв панель кондиционера - если на фильтрах скопился слой пыли, то их необходимо промыть проточной водой, если загрязнения не удаляются, то рекомендуется использовать нейтральные чистящие средства.
Мойка внешнего блока "Кёрхером"
Насколько эта процедура необходима?
Многие думают, что после удаления сухой щёткой "ковра" из тополиного пуха и пыли внешний блок полностью чистый и на этом можно закончить чистку.
На самом деле, как это парадоксально не звучит, этот "ковёр" часто не мешает нормальной конденсации фреона, лишь немного задерживая прохождение воздуха сквозь рёбра конденсатора.
Больше всего ухудшают теплообмен частицы выхлопных газов, жира и пыли оседающие на внутренней поверхности рёбер. Специалисты хорошо знают, при мойке водой высокого давления чистого на вид конденсатора, который даже "просвечивается", из него вытекает очень грязная вода и притом продолжительное время.
Если Ваш кондиционер находится в зоне выделения выхлопных газов, повышенного пылеобразования и других загрязняющих воздух веществ, то его необходимо регулярно промывать мойкой высокого давления.
Как мыть кондиционер?
В мойке нуждается конденсатор - теплообменник, состоящий из медных трубок с алюминиевыми рёбрами.
Для того чтобы не погнуть рёбра струю воды требуется направлять строго параллельно рёбрам. Для этого надо направлять струю сзади (или спереди) конденсатора и равномерно промывать всю поверхность.
Если расположение позволяет, то это можно сделать простой прямой насадкой, имеющейся в наборе любой мойки. Но в большинстве случаев, для этого требуется угловая насадка, позволяющая проникнуть в пространство между стеной и внешним блоком.
Разбирать корпус или мыть кондиционеры со стороны вентиляторов не правильно, это не имеет смысла.
