Ремонт цветочных холодильников и камер
Ремонт холодильников и камер для хранения цветов, производства:
Также ремонтируем холодильные агрегаты других производителей.
Основные неисправности цветочных камер
- Не работает контроллер
- Неисправны датчики (ошибки Е1, Е2)
- Необходима заправка фреоном
- Грязные теплообменники
- Сгорел компрессор или пусковые конденсаторы
- Не крутится вентилятор
Контроллер может полностью сгореть - нет индикации, ничего не высвечивается на дисплее. Причина - отсутствие питания, скачок напряжения и другие электрические неисправности.
Также контроллер может некорректно работать - не отвечать на нажатие кнопок, не включать компрессор или вентилятор, неправильно поддерживать температуру в камере.
В любом случае требуется его ремонт или замена.
Сгорел компрессор
Признаки поломки:
- внешне всё работает, а холода нет
- выбивает автомат в электрическом щитке
- установка холодит некоторое время, а после дует не холодным воздухом
Холодильную установку можно восстановить заменой компрессора. Главное - доверить это профессионалам, так как замена - это целый комплекс мероприятий.
Работы выполняемые при замене компрессора:
- эвакуация фреона
- демонтаж компрессора
- впайка нового компрессора
- установка фильтров в холодильный контур
- добавление в систему антикислотных присадок
- вакуумирование установки
- заправка хладагентом
Причин этого несколько:
- неисправен контроллер
- проблема в проводке, клеммных колодках
- вышел из строя пусковой конденсатор
- сгорел двигатель
Диагностика оборудования позволяет выяснить точную причину неисправности.
Утечка фреона
Утечка хладагента довольно распространённая неисправность любой холодильной системы. Фреон выходит через вальцовки - места соединения медных труб и внутреннего и внешнего блока холодильной системы. Также фреон улетучивается через неплотности в паяных соединениях внутри оборудования.
Утечка может быть явной - конкретное место утечки, свищь, отверстие. В этом случае его надо найти и устранить -запаять, перевальцевать. После этого установку необходимо отвакуумировать и полностью заправить.
Также утечка бывает небольшой, менее 50 % от общего объёма, когда хладон утекал постепенно в течении длительного времени. В этом случае систему можно дозаправить, что будет дешевле полной перезаправки.
Неисправны температурные датчики
При этой неисправности в камере не поддерживается заданная температура или же установка не включается вообще:
- на экране контроллера высвечивается ошибка
- не работает вентилятор и компрессор
Очень много признаков неисправностей могут быть вызваны разными причинами, поэтому очень важным этапом в ремонте является профессиональная диагностика, которая позволяет точно определить причину и составить список запчастей для замены и перечень ремонтных работ.
Стоимость ремонта
| Выезд и диагностика в пределах МКАД | 2000 р. |
| Выезд и диагностика за МКАД | расчёт |
| Поиск утечки фреона | 7500 р. |
| Устранение утечки фреона | от 3000 р. |
| Вакуумирование холодильного контура | 1000 р. |
| Заправка фреоном до 1,0 кг. | 6000 р. |
| Настройка контроллера | 2000 р. |
| Замена контроллера (без запчасти) | 3500 р. |
| Замена электродвигателя вентилятора (без запчасти) | 3500 р. |
| Замена компрессора (без запчасти) | 8000 р. |
| Замена пускового конденсатора (без запчасти) | 1500 р. |
| Обслуживание холодильной установки | 4500 р. |
Полная стоимость ремонта складывается из стоимости выезда с диагностикой, стоимости ремонтных работ и цены запчастей, которые необходимо заменить.
Холодильные камеры для цветов выполняют из металлопластиковых, деревянных, алюминиевых каркасов с установленными в них стеклопакетами для витрин. Задние стенки могут изготавливаться также из стекла или из сэндвич панелей.
