Ремонт осушителей воздуха в бассейне
Марки ремонтируемых осушителей воздуха:
Типы ремонтируемого оборудования
Канальные осушители |
Настенные осушители |
Колонные осушители |
Мобильные осушители |
Цены на ремонт
Работы | Стоимость, руб. |
Выезд на объект и диагностика в пределах МКАД | 4000 |
Выезд на объект и диагностика в МО | 5000 |
Выезд в регионы РФ | расчёт |
Пайка клапана Шрёдера | 1000 |
Опрессовка азотом ( до 10 л.) | 7500 |
Устранение утечки | от 3000 |
Вакуумирование холодильного контура (оборудования холодильной мощностью до 10 кВт) | 2000 |
Заправка хладагентом до 1 кг. | 6000 |
Замена компрессора | от 12000 |
Замена платы управления | 3500 |
Замена пускового конденсатора/контактора/реле (работа без запчасти) | 1500 |
Замена электродвигателя/крыльчатки (работа без запчасти) | 3500 |
Замена механического гигростата с запчастью | 12500 |
Инжекция антикислотной присадки (с материалом 30 мл.) | 2700 |
Цены указаны за работы, стоимость запасных частей и расходных материалов учитывается отдельно (если не указано другого) и зависит от производителя и типа.
Стоимость приведена для бытовых осушителей холодильной мощностью до 10 кВт, для мощных и промышленных осушителей стоимость рассчитывается отдельно.
Цены на сайте приведены как справочная информация и зависят от таких факторов, как:
- Производитель оборудования
- Наличие доступа к оборудованию
- Сложность работ
- Количество единиц оборудования и т.д.
Причины поломок осушителей
Из осушителя не дует воздух
Возможные причины неисправности:
- "Сгорел" двигатель вентилятора
- Неисправно реле включения вентилятора
- Не работает плата управления
- Электрическая неисправность - окисленный контакт, обрыв провода и т.д.
Осушитель плохо осушает воздух
При этом из него выходит не тёплый воздух и не холодный, а воздух комнатной температуры, наиболее вероятные причины этого:
- Утечка фреона
- Вышел из строя компрессор
- Неисправен датчик влажности
Осушитель не включается
Нет индикации - не горят и не мигают лампочки на лицевой панели управления, нет подачи воздуха, как-будто прибор вообще не включён в розетку.
- Неисправна плата управления
- Проблема в электрике - нет контакта, сгорел предохранитель и т.д.
При этом, осушитель не запускается, или наоборот не отключается, на дисплее, если он есть, мигает ошибка E/Error 5 (или другой цифровой индекс, зависящий от марки и модели). При этой поломке требуется полная замена датчика.
Особенности ремонта осушителей
Для обеззараживания воды в бассейне используются препараты на основе хлора, также некоторые бассейны имеют не пресную, а солёную, "морскую" воду, то есть атмосфера в помещении агрессивная.
Более половины неисправностей происходят именно по этой причине, самые распространённые из них:
- свищь в медной трубке из-за её окисления, как следствие - утечка хладагента
- отсутствие электрического контакта
- разрушение датчиков
Осушители воздуха представляют из себя моносистему, то есть все элементы холодильного контура размещены в одном корпусе - испаритель, конденсатор, ТРВ и компрессор.
Особенность таких систем - отсутствие заправочных портов. Поэтому при заправке таких систем необходима впайка клапана Шрёдера.
Ещё одной особенностью осушителей является использование фреона R407C - он используется в более чем 90% оборудования для осушения.
Для юридических лиц
ООО "Мастер Холода" работает с юридическими лицами и ИП.
Для выставления счёта отправьте заявку на почту : info@masterxoloda.ru
По окончании работ предоставляется пакет закрывающих документов.
