Ремонт осушителей Calorex
    Модельный ряд осушителей Calorex
    Настенные осушители серия DH 33A/44A/55A/66A/, напольные осушители ВDH75AX/110AX
    Настенные  и напольные осушители используются для поддержания влажности воздуха в небольших бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влаговыделения.
    Данные осушители отличает высокая производительность при умеренном потреблении электроэнергии и современный внешний вид.
    Осушители эффективно конденсируют избыточную влагу, находящуюся в воздухе обслуживаемого помещения используя эффект конденсации при охлаждении воздуха ниже точки росы,  после чего воздух подогревается, не допуская охлаждение помещения.
    Осушители собраны в компактном монокорпусе, изготовленном из износоустойчивого пластика, что исключает его коррозию. В корпусе установлен й фильтр, который очищает циркулирующий через осушитель воздух.
    Направление потока воздуха регулируется ламелью в вертикальной плоскости.
    Желаемый уровень влажности выставляется встроенным гигростатом, к которому есть оперативный доступ.
    Сложный монтаж не требуется, необходимо только подключить электропитание и дренаж для отведения конденсата.
    Модульные канальные осушители VariHeat AA 600 AXF/AW 600 AXF LPHW/AA 900/AA 1200/AA 1500 BXF LPHW
     Основное предназначение климатических установок VariHeat: осушение бассейнов среднего и больше среднего размеров.
    Распределение воздуха осуществляется с помощью воздуховодов, которые располагаются в помещении бассейна.
    Сами установки можно смонтировать в подвальном помещении под чашой бассейна или рядом в техническом помещении.
    За счёт большого числа конфигураций системы установку можно расположить в любом пространстве, даже при небольшом количестве места.
    VariHeat может использоваться не только для осушения, но и для подогрева воздуха и воды в бассейне, а также утилизации лишнего тепла. При необходимости, установка комплектуется секцией подогрева воздуха с использованием горячей воды от котла или электрических калориферов.
    Установка управляется пультом с 3 контроллерами для установки нужных параметров воды и воздуха.
    Климатические осушительные установки Delta 1/2/4/6/8/10/12/14/16
    Климатические осушительные установки HRD 15/20/25/30
    Замена гигростата/датчика влажности
    В моделях с небольшой производительностью используются электромеханические гигростаты, в старших моделях уже задействованы электронные датчики влажности.
    Замена компрессора
    В оборудовании Calorex используются компрессоры производства Tecumseh  и Bristol
    Порядок работы по замене компрессора:
    • эвакуация хладагента
    • демонтаж компрессора, фреонового фильтра, ТРВ (или капиллярной трубки)
    • демонтаж пускового конденсатора и комплекта проводов
    • устранение кислотности в холодильном контуре
    • монтаж компрессора и сопутствующих деталей
    • вакуумирование
    • заправка фреона по весам
    Данный комплекс работ позволяет восстановить оборудование и дать гарантию на его дальнейшую работу.
    Компрессоры монтируем оригинальные, но можно подобрать и аналоги таких производителей как Mitsubishi Electric, Matsushita Electric и других, по качеству превосходящих оригинальные компрессоры.
    Замена ТРВ
    Работы по замене ТРВ предусмотрены такие же, как и при замене компрессора, с тем отличием, что замену кроме ТРФ требует только фреоновый фильтр и сам ТРВ.
    Calorex в своих установках использует ТРВ Honeywell и Danfoss.
    Для замены применяем оригинальные запчасти, но также можно применять для замены ТРВ фирмы Alco, которые не уступают по качеству.
    Замена вентилятора
    В осушителях Calorex используются вентиляторы итальянской компании Nicotra.
    Как аналоги рекомендуются немецкие EBM Pupst.
    Устранение течи конденсата/воды
    Решить данную проблему довольно просто: промыть теплообменники, поддон и дренажную систему осушителя.
    При наличии плесени или грибка в дренажную ванночку можно положить специальные обеззараживающие таблетки, которые решают этот вопрос на длительное время.
    Заправка фреоном
    В осушителях Calorex используется хладагент R407C, который состоит из трёх компонентов разной степени летучести, поэтому при заправке необходимо полностью перезаправлять весь объём.
    Порядок работы по заправке системы:
    • эвакуация остатка хладагента из холодильного контура
    • опрессовка осушенным азотом
    • поиск и устранение утечек
    • вакуумирование холодильного контура
    • заправка по заводской норме с использованием точных весов
    Данная технология позволяет восстановить работоспособность осушителя и не допустить поломок деталей оборудования.
    Стоимость ремонта осушителей
    Цены указаны для осушителей серии DH, VariHeat находящихся в Москве и Подмосковье, для других серий и регионов только предварительный расчёт.
    Диагностика осушителя3000
    Выезд в МО2000
    Эвакуация хладагента до 5 кг.5000
    Опрессовка азотом, 1 баллон 10 л.6000
    Заправка фреоном (работа)6000
    Фреон R407C за 1 кг.4000
    Вакуумирование холодильного контура до 5 кВт1500
    Замена пускового конденсатора2500
    Онлайн заказ
    • Вложение (Макс: 15) Мб
