- В квартире и частном доме
- В офисе
- В серверных
- В столовых, кафе, ресторанах
- В магазинах и торговых залах
- В производственных цехах и складах
- Помещениях другого назначения
- Производитель оборудования
- Наличие доступа к оборудованию
- Сложность работ
- Количество единиц оборудования и т.д.
Типы ремонтируемых кондиционеров
Настенного типа | Наполно-потолочного типа |
Канального типа | Кассетного типа |
Стоимость ремонта кондиционера
Выезд ремонтной бригады | 700р |
Диагностика настенного кондиционера мощностью 7-15 Btu/h (от семёрки до пятнадцатого) | 800р |
Диагностика кассетного, подпотолочного, канального и настенного мощностью 15-32 Btu/h (от пятнадцатого до тридцать второго ) | 1500р |
Полная профилактика настенного кондиционера 7-12 Btu/h | 3500 р |
Полная профилактика подпотолочного, кассетного типа мощностью до 24 Btu/h | 4200 р |
Заправка хладагентом (фреоном) R22 | 3000 р/кг |
Заправка хладагентом (фреоном) R410a;R407c;R134a | 3000 р/кг |
Поиск утечек хладагента | от 1000 р. |
Очистка испарителя с разборкой блока | 1500р. |
Мойка наружного блока мойкой высокого давления (типа Керхер) | 1000р. |
Замена пускового/рабочего конденсатора (цена зависит от доступа) | от. 1500р. |
Замена предохранителя (цена зависит от доступа) | от 1000 р. |
Замена реле, контактора | 1500 р. |
Замена компрессора | от 5000р. |
Замена двигателя вентилятора, вентилятора внутреннего блока | 3500 р, |
Замена двигателя вентилятора, вентилятора внешнего блока | 3500 р. |
Чистка дренажной системы | 800 р. |
Замена дренажного насоса | 2500 р. |
Запайка медных трубок | 700р. за одну точку |
Вальцовка медной трубы | 1000р. |
Разборка внутреннего/внешнего блока | 500 р. |
Ремонт платы управления | от 3000 р. |
Замена платы управления внутреннего блока | 3500р. |
Замена инверторной платы внешнего блока | 3500р. |
Простой ремонтной бригады | 500 р./ч |
Цены на сайте приведены как справочная информация и зависят от таких факторов, как:
Точную стоимость можно узнать оставив онлайн-заявку или позвонив менеджерам по телефону +7 (499) 390-61-79
Основные причины поломки кондиционеров
Заводской брак:
Да,бывает и такое, что новый, только приобретённый кондиционер после монтажа не запускается. При диагностике выясняется, что у него закли
ненный компрессор, или нет хладагента (фреона) в системе и т. д. Недаром в каждой компании, занимающейся выпуском техники есть сервисные отделы и отделы рекламации.
Но, если Вы выбираете достаточно известные бренды, то случается это довольно редко.
Некачественный монтаж:
Больше половины всех поломок сплит-систем происходят именно из-за некачественного, а зачастую и вовсе неправильного монтажа.
Это может выявиться сразу же (к примеру, при работе сразу после установки будет выливаться конденсат из внутреннего блока кондиционера), но чаще всего это может проявиться через определённое время, и последствия могут быть самые разные, от банального обмерзания теплообменника внутреннего блока из-за утечки хладагента, до выхода из строя компрессора.
Так что к выбору монтажников кондиционеров следует подходить очень серьёзно, и не экономить на этом. Хотя цена не всегда определяет качество, а определяется известностью компании и наличием у неё клиентской базы.
Отсутствие сервисного обслуживания:
Как и любая другая техника, кондиционер требует сервисного обслуживания, а также контроль за его состоянием (загрязнённость, наличие хладагента и т. д.) и техническими параметрами.
Последствия так же могут быть самыми разными-от снижения холодопроизводительности , до выхода из строя компрессора.
Работа в зимнее время:
Любое техническое устройство рассчитано на работу в определённых условиях, и кондиционер не является исключением.
Большинство бытовых сплит-систем рассчитано на работу в режиме «охлаждение» от +16ºС, до +35-40ºС(имеется ввиду температура наружного воздуха,где установлен наружный блок ), а в режиме «обогрев» от -5ºС до +20ºС (точное значение может отличаться от модели к модели, и всегда указано в документации этого кондиционера).
Несоблюдение этого условия ведёт также к выходу из строя кондиционера, с последующим ремонтом.
Выход из этой ситуации заключается в установке оборудования предназначенного для работы в зимний период (до -30ºС).Но стоят такие кондиционеры гораздо дороже.
Также есть специальные «зимние комплекты», которые адаптируют обычные кондиционеры для работы в режиме охлаждения при низких температурах. Так что, если предполагается использование кондиционера зимой, то подумать об это надо заранее.
Неправильные действия пользователя:
Современные кондиционеры высокой ценовой категории довольно сложные технические устройства, со множеством датчиков, системой самодиагностики, и платой управления с процессором внутри.
Такой кондиционер, например ,не будет работать,если температура наружного воздуха ниже определённого предела, или мультисистема с одним наружным и несколькими внутренними блоками просто не включит один из блоков на тепло, если другой уже работет в режиме охлаждения (и наоборот).
Такие проблемы можно решить самостоятельно, прочитав внимательно руководство пользователя для Вашего кондиционера.
Неправильный расчёт мощности :
В этом случае Ваш кондиционер будет работать постоянно при максимальной нагрузке не отключая компрессор.
Срок службы кондиционера в этом режиме значительно ограничивается.
Ваш заказ будет зарегистрирован в системе и Вам перезвонят в ближайшее время для уточнения деталей заказа и времени проведения работ.
Выполненные объекты
