Ремонт кондиционера после скачка напряжения
    Выход из строя бытовой техники, и в том числе и кондиционеров с холодильниками, по причине некачественного электроснабжения не редкость.
    В результате выходит из строя электронные платы управления во внутреннем блоке кондиционера, во внешнем, или в обоих. Выглядит это вот так:
    При включении кондиционера, он не подаёт признаков жизни и не включается:
    • не реагирует на пульт
    • не подаёт звукового сигнала
    • не горят и не мигают индикаторы на панели
    • не двигается шторка
    • не дует вентилятор
    • не включается внешний блок
    Иногда один из блоков остаётся работоспособным - внутренний или внешний, но система входит в аварийный режим и всё равно не работает, при этом индикаторы мигают в определённой последовательности, сигнализируя о поломке.
    Основные причины попадания высокого напряжения в сеть:
    • отгорание "нуля" в щитке
    • неправильные действия электриков
    • работа "китайских" сварочных аппаратов
    • работа строительного электроинструмента
    • молнии
    • короткое замыкание, пожар и т.д.
    Способы ремонта кондиционера
    Полная замена электронных плат управления
    В этом случае необходимо заказывать оригинальные электронные блоки и устанавливать их взамен "сгоревших"
    Недостаток этого способа - долгий срок ожидания запчастей и отсутствие в продаже плат для устаревших моделей. Так как подавляющее большинство сплит систем произведено за границей, то и запчасти доставляют тоже из-за границы, на складе дилеров такие запчасти бывают редко и в малом количестве. Реальный срок поставки может доходить до 4 месяцев.
    Компонентный ремонт плат
    При этом способе заменяются вышедшие из строя детали на плате. Преимущество - более быстрый срок ремонта, от 1 дня до 1 месяца (в случае доставки радиодеталей из-за рубежа).
    Недостаток метода - не все поломки поддаются ремонту, например, неисправность процессора или значительные механические повреждения.
Специалисты нашей компании осуществляют ремонт таких видов холодильной техники:
  • бытовые сплит-системы
  • мобильные (напольные кондиционеры)
  • полупромышленные кондиционеры (кассетного, канального, колонного типов)
  • VRV / VRF системы
  • системы чиллер - фанкойл
  • руфтопы
  • компрессорно - конденсаторные блоки
Производитель (бренд) оборудования не имеет значения, так как мы сотрудничаем со всеми дистрибьюторами, имея доступ ко всем запасным частям и технической документации.
В случае снятия с производства или редкого производителя имеем большой запас аналогов таких запчастей:
  • компрессоры
  • двигатели вентиляторов
  • четырёхходовые клапаны
  • платы управления
