Ремонт цветочных холодильников и камер
    Ремонт холодильников и камер для хранения цветов, производства:
    • Polair
    • Copeland
    • InterCold
    • Techno Block
    • Ариада
    • Embraco Aspera
    • RIVACOLD
    • L"Unite Hermetique
    • Bitzer
    • FrigoBlock
    • Север
    • Zanotti
    Также ремонтируем холодильные агрегаты других производителей.
    Основные неисправности цветочных камер
    • Не работает контроллер
    • Неисправны датчики (ошибки Е1, Е2)
    • Необходима заправка фреоном
    • Грязные теплообменники
    • Сгорел компрессор или пусковые конденсаторы
    • Не крутится вентилятор
    Контроллер может полностью сгореть - нет индикации, ничего не высвечивается на дисплее. Причина - отсутствие питания, скачок напряжения и другие электрические неисправности.
    Также контроллер может некорректно работать - не отвечать на нажатие кнопок, не включать компрессор или вентилятор, неправильно поддерживать температуру в камере.
    В любом случае требуется его ремонт или замена.
    Сгорел компрессор
    Признаки поломки:
    • внешне всё работает, а холода нет
    • выбивает автомат в электрическом щитке
    • установка холодит некоторое время, а после дует не холодным воздухом
    Холодильную установку можно восстановить заменой компрессора. Главное - доверить это профессионалам, так как замена - это целый комплекс мероприятий.
    Работы выполняемые при замене компрессора:
    • эвакуация фреона
    • демонтаж компрессора
    • впайка нового компрессора
    • установка фильтров в холодильный контур
    • добавление в систему антикислотных присадок
    • вакуумирование установки
    • заправка хладагентом
    Причин этого несколько:
    • неисправен контроллер
    • проблема в проводке, клеммных колодках
    • вышел из строя пусковой конденсатор
    • сгорел двигатель
    Диагностика оборудования позволяет выяснить точную причину неисправности.
    Утечка фреона
    Утечка хладагента довольно распространённая неисправность любой холодильной системы. Фреон выходит через вальцовки - места соединения медных труб и внутреннего и внешнего блока холодильной системы. Также фреон улетучивается через неплотности в паяных соединениях внутри оборудования.
    Утечка может быть явной - конкретное место утечки, свищь, отверстие. В этом случае его надо найти и устранить -запаять, перевальцевать. После этого установку необходимо отвакуумировать и полностью заправить.
    Также утечка бывает небольшой, менее 50 % от общего объёма, когда хладон утекал постепенно в течении длительного времени. В этом случае систему можно дозаправить, что будет дешевле полной перезаправки.
    Неисправны температурные датчики
    При этой неисправности в камере не поддерживается заданная температура или же установка не включается вообще:
    • на экране контроллера высвечивается ошибка
    • не работает вентилятор и компрессор
    Очень много признаков неисправностей могут быть вызваны разными причинами, поэтому очень важным этапом в ремонте является профессиональная диагностика, которая позволяет точно определить причину и составить список запчастей для замены и перечень ремонтных работ.
    Стоимость ремонта
    Выезд сервисной бригады1000
    Диагностика оборудования4000
    Мелкий ремонт электрической части3000
    Замена двигателя вентилятора5000
    Замена компрессораот 10000
    Фреон R22, R134a, R404a, R410a6000 за 1 кг.
    Заправка фреоном (работа)1500
    Поиск утечкиот 10000
    Вакуумирование системы1000
    Полная стоимость ремонта складывается из стоимости выезда с диагностикой, стоимости ремонтных работ и цены запчастей, которые необходимо заменить.
    Холодильные камеры для цветов выполняют из металлопластиковых, деревянных, алюминиевых каркасов с установленными в них стеклопакетами для витрин. Задние стенки могут изготавливаться также из стекла или из сэндвич панелей.
    Онлайн заказ
    • Вложение (Макс: 15) Мб
Специалисты нашей компании осуществляют ремонт таких видов холодильной техники:
  • бытовые сплит-системы
  • мобильные (напольные кондиционеры)
  • полупромышленные кондиционеры (кассетного, канального, колонного типов)
  • VRV / VRF системы
  • системы чиллер - фанкойл
  • руфтопы
  • компрессорно - конденсаторные блоки
Производитель (бренд) оборудования не имеет значения, так как мы сотрудничаем со всеми дистрибьюторами, имея доступ ко всем запасным частям и технической документации.
В случае снятия с производства или редкого производителя имеем большой запас аналогов таких запчастей:
  • компрессоры
  • двигатели вентиляторов
  • четырёхходовые клапаны
  • платы управления
