Быстровозводимые ангары из металлоконструкций
    Производственные и сельскохозяйственные предприятия нуждаются в сооружениях, где можно было бы хранить крупногабаритную технику. При этом капитальное строительство зачастую является вариантом слишком дорогостоящим и нецелесообразным. Чтобы получить необходимое строение за короткий срок, можно обратиться на любой завод строительных металлоконструкций, в число производимой продукции которого входят быстровозводимые ангары.
    Основные достоинства
    Основным и самым главным преимуществом данных конструкций является легкость монтажа и приемлемые цены. Помимо этого они обладают солидным списком не менее важных достоинств, среди которых можно назвать:
    • возможность устанавливать в любом месте, независимо от климата и особенностей рельефа;
    • минимальные сроки возведения, которые даже в случае довольно больших строений обычно не превышают двух недель;
    • мобильность — благодаря легкости монтажа, конструкции легко перевозятся с места на место;
    • долговечность — как правило, такие строения служат не менее полувека;
    • невосприимчивость к влиянию погодных условий, в том числе к перепадам температур, осадкам, порывам ветра;
    • легкость обслуживания.
    Такие строения быстро окупаются, поскольку быстрый монтаж позволяет в кратчайшие сроки запустить бизнес.
    Виды ангаров по конструкции
    Существует несколько типов ангаров, каждый из которых отличается конструкцией и, соответственно, сферой применения.
    Арочные. Благодаря небольшому весу такие строения позволяют обходиться без фундамента. Это наиболее дешевый и быстрый вариант. Но пониженная несущая способность таких конструкций требует быть особенно внимательным к выбору места для их размещения. Арочные ангары обычно выбирают для обустройства складов, сельскохозяйственных хранилищ или производства.
    Каркасно-тентовые. В целом они обладают теми же достоинствами и недостатками, что и предыдущий тип. Из-за того, что данный вид ангаров не предполагает возможности утепления, он предпочтителен для использования в сезонном бизнесе.
    Рамные. Такие сооружения более прочны и способны выдерживать довольно серьезные нагрузки, в связи с чем их часто используют под производственные цеха, спорткомплексы и бассейны. Стоимость этих ангаров несколько выше из-за того, что их конструкции обладают большим весом, что усложняет их транспортировку. Кроме того, материал, из которого они выполнены, требует антикоррозийной обработки.
    Ферменные. Эти ангары не менее надежные, чем рамные, но при этом обладают меньшим весом. Дают широкие возможности для воплощения разнообразных конструктивных решений.
    Материал
    В настоящее время для каркасов используются следующие материалы:
    Черный металл. Конструкции из этого материала отличаются прочностью, однако требуют использования сварки при монтаже и антикоррозийной обработки. Выбор такого варианта будет целесообразным, если требуется строение большой высоты и площади, а также если предполагаются большие нагрузки на него.
    Оцинкованные холодногнутые профили. Это более практичный и легкий материал, конструкции на его основе легки в монтаже и недороги.
    Комбинированные конструкции из обоих видов материала. В таких вариантах для несущих конструкций используется более прочный черный металл, а соединения — из оцинкованных профилей, благодаря этому конструкции облегчаются и удешевляются.
    В настоящее время заводы металлоконструкций Москвы используют современные технологии, которые значительно расширяют возможности использования быстровозводимых ангаров. Сегодня их помещения можно снабдить всеми коммуникациями, которые необходимы для нормального функционирования промышленных предприятий, сельскохозяйственных комплексов и даже офисных помещений.
    Современные бескаркасные ангары — универсальный вариант, подходящий практически для любых областей применения, где в короткие сроки требуется возведение недорогого и качественного сооружения.
Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора
В этой части рассказывается про неисправности связанные твердотельными реле -постоянно работает вентилятор, не работает или не регулируется скорость.
Приёмная плата кондиционера
Когда прибор не реагирует на заведомо исправный пульт управления, необходимо проверять и ремонтировать приёмный модуль.
Универсальные платы управления кондиционером
Если для кондиционера не удаётся найти оригинальную плату, то её можно заменить универсальной.В статье рассказано как это сделать и для каких кондиционеров она подойдёт.
