Что представляет из себя фанкойл
    Все давно знают о существовании кондиционеров, призванных охлаждать воздух в жилых и промышленных помещениях. Однако на рынке встречается и другое оборудование, выполняющее аналогичные функции. Речь идет о фанкойлах, которые представляют собой теплообменник с вентилятором. При этом небольшая стоимость подобных устройств позволяет оставить деньги на новый пескоструйный аппарат, который можно купить, перейдя по ссылке.
    Как он работает?
    На самом деле, конструкция файкола включает в себя всего два основных элемента: теплообменник и вентилятор. Последний подает воздух на радиатор, в котором циркулирует вода или другая техническая жидкость. Как результат, в помещении можно установить требуемую температуру.
    Однако для эффективной работы системы вам также понадобится чиллер, который выступает в качестве холодильной машины. Причем доверить установку подобного оборудования стоит профессионалу. Тогда можно будет избежать поломок и, наконец, пескоструйный аппарат купить в Екатеринбурге – убедиться в этом можно, заглянув сюда.
    На сегодняшний день выделяют несколько типов фанкойлов:
    • кассетные;
    • настенные;
    • канальные;
    • напольно-потолочные;
    • безкорпусные;
    • напольные (корпусные).
    Первые четыре группы своим внешним видом напоминают внутренние блоки сплит-систем. Однако особой популярностью пользуются именно корпусные и безкорпусные фанкойлы.
    А вот вкусы потребителей относительно производителя могут отличаться. Так, специалисты рекомендуют заказывать оборудование таких марок как Wesper и Venterra, Midea и Timberk, а также Daikin и MDV.
Соединение силовых проводов
Для соединения проводов существует масса способов и средств, рассмотрим их с точки зрения удобства и надёжности.
Как подобрать аналог варистора
Для подбора замены сгоревшему варистору необходимо воспользоваться таблицей аналогов.
Универсальные платы управления кондиционером
Если для кондиционера не удаётся найти оригинальную плату, то её можно заменить универсальной.В статье рассказано как это сделать и для каких кондиционеров она подойдёт.
