Установка зимнего комплекта для кондиционера
- Его установка предотвращает поломку кондиционера.
- Защищает компрессор от гидроудара
- Предотвращает обмерзание внутреннего блока кондиционера
Регулятор давления конденсации
Регулятор давления конденсации представляет собой электронный модуль, который выполняет такие функции:
- Регулирует обороты вентилятора внешнего блока
- Не допускает обмерзание внутреннего блока
- Поддерживает давление фреона в норме
Регулятор устанавливается во внешний блок и подключается к электрической схеме кондиционера.
Подогрев картера компрессора
Нагреватель компрессора представляет из себя полоску греющего кабеля, с фиксатором для крепления на компрессор
- Предотвращает конденсацию жидкого фреона в компрессоре
- "Разжижает" смазочное масло
- Не допускает гидроудары в компрессоре
Нагреватель устанавливают в нижнюю часть компрессора. Он должен быть постоянно нагревать компрессор, даже когда кондиционер не работает.
Подогрев дренажа
Подогрев необходим в случае отведения конденсата на улицу.
Устройство представляет из себя греющий кабель длиной 20-40 см., который монтируется в месте выхода сливного канала на улицу.
- Предотвращает обледенение дренажного шланга.
- Не допускает протечку конденсата во внутреннем блоке
- Обеспечивает зимой работу кондиционера в режиме "холод"
- SB004A
- РДК 8.4
- SD 1.3
- СеВеР 5
- Климат-РДК
Для чего нужна установка зимнего комплекта на кондиционер?
Зимний комплект предназначен для адаптации работы кондиционеров в зимний период в режиме "охлаждение".
В первую очередь это востребовано в серверных.
Для обогрева кондиционером зимой, установка зимнего комплекта помогает только в ограниченном диапазоне температур.
Что входит в "зимний комплект"
Монтаж зимнего комплекта
Монтаж комплекта зимней адаптации заключается в установки в корпус кондиционера регулятора давления, с монтажом термодатчика и соединением электрических контактов.
Датчик крепят в среднюю точку конденсатора или на его выходе, это зависит от типа регулятора.
Если выбран комплект с датчиком давления, его необходимо впаять в холодильный контур после конденсатора.
Обычно регуляторы подходят для всех видов фреонов - R22, R410a, R134a, R407c, так как температура конденсации у всех составляет около 45 гр. Цельсия.
Кроме этого на корпусе устройства есть ручка, с помощью которой температуру конденсации можно скорректировать.
Установка подогрева компрессора и дренажа может осуществляться через термостат, который подаёт на них питание при снижении температуры ниже определённого предела, или через реле компрессора.
В настоящий момент используются саморегулирующиеся подогреватели, которые при увеличении температуры самостоятельно снижают потребляемый ток, тем самым регулируя свою температуру.
Такие нагреватели подключаются напрямую к сети питания.
Цена зимнего комплекта с установкой
Внешний блок с 1-м вентилятором | Внешний блок с 2-я вентиляторами |
8500 р | 12000 р |
7000 р | 10000 р |
Для монтажа используются такие типы регуляторов давления фреона:
