Монтаж согласователя работы кондиционеров
Серверная охлаждается двумя кондиционерами с блоком ротации CPK-M
    Требования к кондиционированию серверных
    • Охлаждение сервера с превышением мощности тепловыделений от сервера и самого помещения
    • Резервирование кондиционеров, на случай поломки
    • Оповещение об авариях для оперативного ремонта оборудования
    • Ротация (попеременная работа) кондиционеров для равномерного износа
    Также могут быть дополнительные требования:
    • СМС - оповещение сотрудников
    • Запись температурного режима в серверной
    • Удалённое управление кондиционерами
    • Доступ по Ethernet
    Для охлаждения серверного помещения обязательно ставят несколько кондиционеров.
    Делается это для того, чтобы при поломке одного кондиционера, его мог заменить другой, то есть резервный.
    А для равномерной выработки ресурса кондиционеры должны работать попеременно одинаковое количество времени.
    В случае превышения температуры выше заданной, должен подключаться резервный кондиционер.
    Устройство которое осуществляет температурный контроль и управление кондиционерами называется блок ротации кондиционеров или устройство согласования кондиционеров.
     Стоимость систем ротации и монтажа
    Тип устройстваТип управленияСтоимость прибораЦена монтажа
     БУРР-1 + БИС-1
    Система ротации БУРР-1
     ИК канал7000 р.от 6000 р.
     БУРР2М
     По питанию, проводной6000 р.
     SBR01
     ИК канал18000 р.
    УРК-2Т
     По питанию
    SB015
     По питанию
     БРК-2М (3М)
     По питанию
    МУК-2
     По питанию
    ССМ-33
     ИК канал
     СРК-М
    СРК-М для ротации кондиционеров
     блоки согласования, сухие контакты
     CPK-D
    CPK-D
    Цена монтажа зависит от количества кондиционеров и конфигурации системы.
    Также стоимость зависит от способа соединения согласователя с кондиционером - через адаптеры, через сухие контакты на плате или пульте кондиционера, просто управление питанием, или управление питанием с помощью дополнительных контакторов.
    Выбор блока ротации
    Выбор устройства для согласования кондиционеров зависит от моделей установленных кондиционеров и требований к системе.
    Таких, как способ управления кондиционерами, наличие сигналов аварии, связь по сети, наличие энергонезависимого журнала.
    Специалисты компании "Мастер Холода" помогут подобрать наиболее подходящий вариант, исходя из установленных в Вашей серверной кондиционеров и ваших требований к системе.
    Для самостоятельного выбора воспользуйтесь нашей сравнительной таблицей  устройств ротации.
    Заказ монтажа
