Монтаж кондиционеров
- установка внутреннего блока кондиционера на стену, при высоте потолков до 3 метров
- установка наружного блока под окном на кронштейны
- бурение отверстия в стене толщиной до 1 м
- соединение внутреннего и внешнего блоков медными трубками и электрическим кабелем
- вывод дренажной трубки на улицу
- установка декоративного короба длиной до 1м
- подключение кондиционера к электропитанию-к ближайшей розетке или распределительной коробке
- вакуумирование фреоновой магистрали
- проверка работоспособности кондиционера
- пролив дренажной системы
- длина соединительной трассы до 5 метров
- монтаж внешнего блока
- штробление стен (изготовление канала в стене для скрытой установки коммуникаций)
- укладка коммуникаций
- вакуумирование системы
- Поможет выбрать вам наиболее оптимальное расположение кондиционера в зависимости от ваших пожеланий, технических возможностей и наименьшей стоимости
- Проведёт замеры длины коммуникаций
- Проконсультирует какой тип оборудования подойдёт в вашем случае
- Выберет способ удаления конденсата
- Рассчитает окончательную стоимость монтажа "под ключ"
Стандартный монтаж
Этот вид монтажа подходит в 90% случаев, если вы живёте в обычном панельном или кирпичном доме.
В этом случае выезд замерщика не обязателен, монтажники сразу установят кондиционер в указанное вами место.
Что входит в стандартный монтаж:
Монтаж в два этапа
Этот вид монтажа применяется при ремонте квартиры или первичной отделке, позволяет спрятать подводящие коммуникации в стену, и уже после отделки установить внутренний блок.
Этап первый
Этап второй
Дополнительные работы
Штробление стены
Если место установки выбрано такое, что межблочную трассу необходимо вести по стене, то можно её спрятать в декоративный короб.
Если же её не должно быть видно, то она прячется в канавку в стене - штробу.
Для этого стена стена прорезается штроборезом, обычно такую услугу заказывают при установке кондиционера во время ремонта.
Установка дренажной помпы
В случае, если невозможно удалить конденсат самотёком или это запрещено в вашем доме, монтируется дренажная помпа.
Её установка позволяет удалить конденсат в любое место - санузел, на улицу, выше над уровнем кондиционера на расстояние более 10 м.
При этом сливной шланг будет толщиной всего 6-8 мм.
Эта услуга популярна в офисных помещениях и исторически ценных зданиях.
Установка электрического автомата, УЗО, защиты от скачков напряжения
Подключение кондиционера к электропитанию через распределительный щит - самое правильное решение.
При этом устанавливается защитный автомат, который отключит кондиционер в случае аварии, при этом не отключатся другие приборы, как при питании через розетку.
Также, в этом случае можно подключить УЗО -устройство защитного отключения.
Ещё один вид защиты, актуальный в России, - защита от перенапряжения.
При скачках напряжения в кондиционере сгорает плата управления, поэтому рекомендуется ставить защитное устройство, особенно для инверторных кондициоеров.
Выезд специалиста
Чем поможет специалист:
Демонтаж
Демонтаж кондиционера выполняют при переносе его в другое место или переезде или установке нового оборудования.
Выполнять данную операцию для последующего монтажа крайне не желательно, так как при этом потребуется дозаправка и возможны повреждения самого кондиционера, гарантии на монтаж б/у оборудования не предоставляются.
Стоимость монтажа
Стандартный монтаж кондиционера до 3 кВт (модели 5,7,9) | 9900 р |
до 4 кВт (модели 12-15) | 11900 р |
до 7 кВт (модели 18-24) | 13900 р |
Монтаж канального, кассетного кондиционеров более 8 кВт | осмотр |
Цена дополнительных работ и услуг
Дополнительный метр трассы кондиционера 5,7,9 Btu/h | 800 р |
12 | 1000 р |
15 | 1300 р |
18-24 | 1400 р |
Дополнительный метр короба | 250 р |
Штробление стены бетон | 1000 р/м |
кирпич | 800 р/м |
Альпинистские работы | от 5000 р |
Автовышка | от 5000 р |
Монтаж дренажной помпы | от 1400 р |
Выезд специалиста | 1500 р |
Проконсультироваться и оформить заказ по тел.: +7(499)390-61-79
