Управление ротацией кондиционеров
    Ротация кондиционеров - попеременное включение кондиционеров для равномерного износа и увеличения срока эксплуатации.
    Кроме этого, современные блоки ротации выполняют и другие функции:
    • включение резервного кондиционера при повышении температуры
    • сбор статистики (ведение журнала)
    • сигнализация при аварии
    • связь с компьютером
    • удалённый мониторинг и управление
    Сравнение устройств ротации
    Тип устройстваТип управленияКол-во конд-овВыход сигналов аварииЖурнал событийУдалённый мониторинг Документация
    УРК-2Т
     По питанию 2 + - -
    SB015
     По питанию 2 +
     БРК-2М (3М)
     По питанию
     2
    (3)
    RS-232
    Ethernet
    ПК
    МУК-2
     По питанию 2 +
    RS-232
    Ethernet
    ПК
    ССМ-33
     ИК канал
     2
    (3)
    RS-232
    RS-485
    ПК
     SBR01
     ИК канал до 8
     Ethernet
    Сервер
     БУРР-1 + БИС-1
    Система ротации БУРР-1
     ИК канал до 16
     СРК-М
    СРК-М для ротации кондиционеров
     блоки согласования, сухие контакты до 3
    RS-232
    Ethernet
    ПК
     CPK-D
    CPK-D
     блоки согласования, сухие контакты до 3 +
    RS-232
    Ethernet
    ПК
    Тип управления кондиционером
    Управление по ИК каналу
    Наиболее просто устанавливать приборы с управлением кондиционером по ИК каналу.
    Данные устройства имеют базовый блок, и блоки согласования с кондиционером.
    Блоки монтируются на самом кондиционере и запитываются от него же, а с главным блоком обмениваются данным по радиоканалу.
    Таким образом отпадает необходимость прокладывать кабели от базового устройства до кондиционеров.
    Согласователи включают кондиционер ИК сигналом, который записан в память от оригинального пульта, то есть они совместимы с любыми кондиционерами, которые имеют возможность управления пультом ДУ.
    Управление включением питания
    Блоки с таким управление наиболее дешёвые и простые.
    Управление происходит подачей питания на нужный кондиционер и его отключением.
    Как правило, кондиционеры в серверной оборудуются системой зимней адаптации, в том числе и подогревом картера компрессора.
    Подогрев компрессора должен быть включён всегда при отрицательных температурах на улице.
    Таким образом, при использовании устройств с управлением по питанию, к внешним блокам должен быть проведён дополнительный кабель с питанием.
    Кроме этого, кондиционеры должны иметь функцию "рестарт", то есть возобновление работы в том же режиме, что и до отключения.
    Проводные устройства согласования
    Такие согласователи соединяются витой парой с базовым блоком и с платой кондиционера (обычно к выводам пульта управления)
    Для кондиционеров Daikin -KRP4A51 - KRP4A54, KRP413, для Mitsubishi Electric - MMAC-397-IF
    Дистанционное управление и мониторинг
    Для осуществления мониторинга существует несколько способов:
    • сопряжение с компьютером
    • сопряжение с сервером
    • GSM-контроллер (встроенный, или дополнительный)
     GSM управление
    На объекте авария - сломался кондиционер, температура повышается.
    На запрограммированный телефон после превышения заданного порога  отправится СМС .
    Или наоборот, отправив сообщение на нужный номер можно включить кондиционер.
    Такой контроль позволяет осуществить GSM-контроллер, встроенный есть в моделях ротаторов ССМ-33 (34).
    Возможности такого управления и мониторинга довольно ограничены, но для выполнения определённых задач вполне подходят.
    Сопряжение с компьютером
    Контроллеры СРК-М, СРК-D осуществляют связь с компьютером по архаичному COM-порту, либо Ethernet.
    Для такого соединения требуется платное программное обеспечение, установленное на компьютер.
    Если в компьютере нет COM-порта предлагается подключаться через переходник USB/RS-232.
    Мониторинг и управление через сервер
    Такую возможность предоставляет контроллер SBR01 позволяет считывать все параметры и управлять в режиме онлайн через свой сервер.
    Вся история с момента установки записывается и сохраняется также на сервере производителя:
    Запись истории на сервере
    Программное обеспечение не требуется, в систему можно войти с любого компьютера или мобильного устройства, для этого надо знать логин и пароль, установленные при регистрации устройства на сервере.
    Также, предусмотрена возможность принудительного включения или выключения любого кондиционера.
    И в конце голосование: "Какие блоки ротации Вы используете?"
