Кондиционирование серверной
- БУРР-1 + БИС
- SBR01
- УРК-2Т
- СРК-М
- CPK-D
Для охлаждения серверного помещения применяют прецизионные кондиционеры, а также обычные бытовые.
В случае если в серверной установлены бытовые кондиционеры, специально для этого не предназначенные, то необходимо их доработать - провести адаптацию для зимней эксплуатации и установить блок ротации для согласованной работы кондиционеров.
Требования к охлаждению серверных :
-100% резервирование холодильной мощности
В случае поломки основного кондиционера должен включиться резервный, таким образом исключается выход из строя охлаждаемой аппаратуры.
-попеременная работа кондиционеров
Это необходимо для равномерной выработки ресурса кондиционеров, то есть чтобы оба кондиционера изнашивались одинаково
-аварийная сигнализация
Это необходимо для оповещения технического персонала в случае повышения температуры выше заданного предела.
Например, если, сломаются оба кондиционера, или не будут справляться с возросшей нагрузкой.
-увлажнительные установки
Их установка необходима в случае, если имеется оборудование чувствительное к низкому уровню влажности, эти данные есть в спецификациях к оборудованию.
Типы согласователей
Более подробно ознакомиться с характеристиками и скачать документацию по ним можно здесь.
Блоки ротации кондиционеров, как их ещё называют, имеют разный принцип действия, в зависимости от способа управления кондиционерами.
Управление по питанию
Это самые простые устройства ротации.
Управление кондиционерами осуществляется путём подачи и отключения питания с блока ротации.
В этом случае питание должно идти на устройство согласования, а уже с него на кондиционеры.
Достоинства системы:
-простота
-дешевизна
Недостатки системы:
-кондиционеры обязательно должны иметь функцию "рестарт"
-блок может управлять маломощными кондиционерами
Для более мощных и трёхфазных придётся устанавливать дополнительные реле (контакторы)
-необходимо проводить дополнительную линию питания для подогрева картера компрессора
Так как кондиционеры в серверной работают круглый год, они оборудованы "зимними комплектами", для работы которого должно быть постоянно подведено питание, иначе возможен быстрый выход из строя оборудования.
Управление с помощью блоков адаптации.
Такой способ управления поддерживают кондиционеры компаний Daikin и Mitsubishi.
В этом случае устройство согласования кондиционеров подаёт сигналы управления на адаптеры, которые включают и отключают кондиционер без отключения питания.
Также есть модели кондиционеров которыми возможно управлять напрямую через "сухие контакты", например серия сплит систем Mr. Slim от Mitsubishi Electric.
Управление по инфракрасному каналу
Блоки согласования этого типа могут работать с любыми кондиционерами, причём, все кондиционеры могут быть абсолютно разными, например Канальный LG, плюс настенный Daikin и так далее.
Данные устройства имеют один общий блок сбора данных - температуры, времени работы, и адаптеры для каждого кондиционера, которые имитируют сигнал пульта и таким образом управляют кондиционером.
Блоки адаптации связываются с главным блоком по радиоканалу или проводным способом.
Достоинства системы такого типа:
-возможность работать с любыми кондиционерами
-устройство не разрывает цепь питания кондиционера
Недостатки:
-возможны перебои в управлении кондиционерами
Хоть система и защищена от различного вида помех, всё равно существует вероятность того что связь может быть нарушена.
Системы связывающиеся напрямую, без промежуточных инфракрасных и радиоканалов надёжней.
Наиболее оптимальный вариант конфигурации системы охлаждения можно подобрать исходя из требований заказчика, установленного оборудования и бюджета, отведённого для этих целей.
