Считать ошибки Daikin
Кондиционеры Daikin имеют совершенную систему самодиагностики, которая при неисправности отключает кондиционер, а пользователю сообщает код ошибки, выводя его на экран пульта управления.
Для каждого пульта имеется свой алгоритм считывания.
Первый способ:
В данных пультах есть кнопка сброса "cancel" , эту кнопку надо нажать и удерживать в течение 5 секунд .
Считывание кодов ошбок с пульта управления DaikinСчитывание кодов ошбок с пульта управления Daikin ARC452A2
В секции для отображения температуры появится индикация "00"
После этого наведите пульт на кондиционер и нажимайте кнопку "cancel", перелистывая список ошибок по очереди. На соответствующей ошибке из кондиционера раздастся длинный звуковой сигнал.
Если раздаются короткие и два последовательных сигнала, это означает что данные коды не соответствуют модели. То есть их не учитываем.
Чтобы выйти из режима считывания кода ошибок необходимо так же удерживать кнопку "cancel" в течение 5 секунд.
Автоматически пульт выйдет из режима считывания, если не нажимать на его кнопки в течение одной минуты.
Второй способ:
Чтобы войти в режим диагностики нажмите одновременно три кнопки -"mode" и "увеличение температуры" и "уменьшение температуры"
Считывание кодов ошибок вторым способомИндикация на пульте
Если цифры на экране не мигают, то войдите в режим диагностики ещё раз, чтобы они мигали.
После этого нажмите на кнопку уменьшения или увеличения температуры, начнёт изменяться цифра десятков (первая), найдите нужную по звуку:
"pi" - число десятков не соответствует ошибке
"pi-pi" - число десятков соответствует ошибке
"beep" - число десятков и единиц соответствует ошибке
Войдите ещё раз в режим диагностики и нажмите кнопку "mode" начнёт мигать цифра единиц (вторая)
Таким же методом, по звуку найдите нужную.
Полученный цифровой код и является кодом ошибки.
Для выхода из режима считывания кода ошибок необходимо нажать на кнопку "mode"
Третий способ (только для серии ARC447)
Направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок кондиционера и нажмите кнопку "cancel" отмены таймера.
В секции для указания температуры появится код ошибки и раздастся длинный звуковой сигнал.
Считывание кодов ошбок третьим способом
Для выхода из режима диагностики нажмите "cancel" или в течение минуты не нажимайте на кнопки.
После этого, с помощью таблицы кодов неисправностей определяете причину поломки.
