Коды шибок кондиционеров Aeronik
    Коды ошибок бытовых сплит систем
    E1Авария по превышению давления в холодильном контуре
    E2Обмерзает испаритель
    E3Пониженное давление в системе
    E4Высокая температура нагнетания
    E5Превышение тока компрессора
    E6Проблема со связью внутреннего и внешнего блоков
    E8Защита электродвигателя вентилятора внутреннего блока
    F0Неисправен датчик температуры воздуха
    F1Вышел из строя датчик температуры испарителя
    F2Вышел из строя датчик температуры конденсатора
    F3Вышел из строя датчик температуры
    F4Вышел из строя датчик температуры
    Коды неисправностей промышленных кондиционеров
    Индикация на внутреннем настенном пульте управления и на плате внешнего блока.
Проверка температурных датчиков
Как проверить датчик температуры кондиционера и где узнать его параметры, этот вопрос подробно проработан в данной статье.
Как проверить пульт управления
Схема подключения и расчёт пускового конденсатора
Рассмотрим схему подключения к двигателям пусковых и рабочих конденсаторов, а также их подбор и расчёт.
