Структурная схема инверторного кондиционера
    Основное отличие инверторного кондиционера - его электронная схема, рассмотрим её структурную схему:
    Структура инверторного кондиционера
     *для увеличения изображения кликните левой клавишей мыши
    Функциональные блоки схемы
    Входной фильтр
     Подавляет и существенно уменьшает уровень помех из сети, которые возникают при переходных процессах от других потребителей, атмосферного электричества.
    Ещё одна функция - защита самой сети от высокочастотных импульсов силового преобразователя.
    Выпрямитель
    Осуществляет преобразование переменного тока в постоянный для питания инверторного модуля
    ККМ - корректор коэффициента мощности.
    Приводит форму тока к синусоидальной форме, а коэффициент мощности к норме - около 0,97 - 0,98 %
    В англоязычной документации обозначается как PSC или PFC - power factor correction
    Инверторный модуль
    Из постоянного напряжения получает трёхфазное переменное для питания компрессора. Частота, переменного напряжения задаётся  блоком управления в зависимости от тепловой нагрузки. Частота переключения силовых ключей при этом около 20 кГц.
    На схемах обозначается - IPM - intelligent power module, то есть интеллектуальный силовой модуль.
    Источник вторичного питания
    Обеспечивает выходное напряжение для питания схемы управления, индикаторов, реле, драйверов для инвертора, электродвигателя вентилятора и других исполнительных механизмов.
    Типовые значения постоянного напряжения:
    +5 В - питание микропроцессора и микросхем
    +12 В - питание реле, драйверных микросхем
    +15 В - питание двигателей постоянного тока (BLDC)
    Блок управления
    Управление всеми блоками и механизмами кондиционера, получение информации с датчиков и её анализ, а также обмен данными с внутренним блоком.
    Основные функции схемы управления:
      • сбор данных с датчиков (температурных, давления)
      • получение данных с внутреннего блока
      • управление инверторным модулем и компрессором
      • управление двигателем вентилятора
      • управление электронным ТРВ
      • коммутация четырёхходового клапана
      • осуществление самодиагностики
      • индикация ошибок
      • передача данных внутреннему блоку
    Двигатель вентилятора
    Охлаждение конденсатора и поддержание заданного давления в системе.
    Для BLDC-моторов:
    Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя
    +15 В с источника ВП для питания схемы управления
    Передаёт данные с датчика Холла о частоте вращения вентилятора на схему управления, а с неё получает сигналы управления, для обеспечения оптимального давления в системе.
    Электронный ТРВ
    Управляет количеством хладагента поступающего в испаритель.
    Представляет из себя канал с иглой, положение которой изменяет сечение канала.
    Сама игла управляется шаговым двигателем. Это позволяет очень точно регулировать поток хладагента.
     По английски EEV - electronic expansion valve, то есть электронный расширительный клапан.
    Четырёхходовой клапан
    Обеспечивает реверс хладагента.
    Управление стандартное - с помощью реле.
    На схемах обозначается  как 4WAY или подписывается Reversing Valve.
    Блок датчиков
    Назван так условно, на самом деле они располагаются по всему контуру:
    • датчик температуры воздуха на улице
    • датчик температуры конденсатора
    • датчик температуры нагнетания - устанавливается на нагнетающую трубку компрессора
    • термореле компрессора
    • датчик низкого давления
    • датчик высокого давления
    • датчик уровня масла в компрессоре
    • датчик скорости вращения вентилятора
    • в некоторых сериях инверторов - датчик частоты вращения ротора компрессора
    Во внутреннем блоке также установлены датчики информация о состоянии которых передаётся платой управления:
    • датчик комнатной температуры
    • датчик температуры на входе в испаритель, в средней точке, на выходе (обычно установлены 1 или 2 датчика)
    • датчик влажности
    Некоторые серии инверторных кондиционеров также оснащаются линией перепуска хладагента, системами инжекции (впрыска) в компрессор, системами сбора и возврата масла и прочими, в этой схеме обозначены лишь основные узлы.
    Мы рассмотрели структурную схему инвертора с двойным преобразованием, существуют также инверторы постоянного тока (DC Inverter).
    Следующие статьи этой категории:
    • Электронная схема инверторного кондиционера
    • Диагностика и ремонт инверторного кондиционера
    Онлайн заказ
    • Вложение (Макс: 15) Мб
