Инверторные кондиционеры и их отличие от классических
    Эта статья написана для ответа на вопросы пользователей кондиционеров, чтобы простой человек смог понять отличие инверторных кондиционеров от обычных.
    Об этом написано на многих ресурсах, но в большинстве они представляют собой набор определённых штампов и направлены на то, чтобы склонить человека приобрести более дорогой инверторный кондиционер, независимо от потребностей покупателя.
    Иногда встречаются статьи, в которых пишется бессмыслица, составленная скорее маркетологом, чем техническим специалистом.
    Авторы особо не озадачиваются доказательством приведённых сведений, просто переписывают друг у друга статьи.
    Отличие инверторного и "on/off" кондиционеров
     Конструктивно:
    • В инверторе присутствует электронная силовая плата во внешнем блоке, в классическом нет
    • Электродвигатели компрессоров имеют разный принцип действия
    Всё остальное - тип электродвигателей вентиляторов, тип ТРВ, и прочие технические нюансы зависят от модели кондиционера, а не от способа регулирования мощности.
    По способу регулирования мощности:
    • Инвертор - плавная регулировка мощности
    • On/off-кондиционер - ступенчатая, циклическая
    Преимущества инверторных кондиционеров: мифы и реальность
    Итак, по утверждению продающих организаций инверторный кондиционер:
    • Экономит электроэнергию
    • Работает более тихо
    • Менее вреден для здоровья
    • Более долговечен
    • Надёжнее не инверторного
    Ниже разберём каждый пункт отдельно, что является правдой, а что не соответствует действительности или представляет собой ловкий маркетинговый ход.
    Экономия электроэнергии кондиционерами
    Производители кондиционеров обещают экономию электроэнергии при использовании инвертора до 30%.
    К сожалению, все исследования проводят сами же производители холодильной техники.
    Очень популярна наглядная схема сравнения процесса охлаждения и езды на автомобиле, которая не корректна и не отражает суть процесса.
    При этом, в инверторном кондиционере появляется электронный блок, которого нет в обычном кондиционере.
    В инверторном модуле теряется часть электроэнергии, которая превращается в тепло.
    Объём потерь хорошо виднен по размеру радиатора, который установлен для отвода тепла во внешнем блоке.
    В любом случае, даже при максимальной экономии в 30%, учитывая стоимость электроэнергии, и разницу в стоимости инверторного и классического кондиционеров срок окупаемости составляет более трёх лет.
    При использовании кондиционера только летом в режиме охлаждения, в течение короткого промежутка времени, срок окупаемости возрастает.
    Для стран Европы срок сокращается из-за более высоких тарифов на электроэнергию, поэтому там инверторные кондиционеры более популярны.
    При поломке кондиционера срок окупаемости может сдвинуться на неопределённый срок, из-за дороговизны запчастей инверторов.
    Инверторные кондиционеры имеют низкий уровень шума
    Сплит-система состоит из двух блоков - внутреннего и внешнего, рассмотрим их в отдельности.
    Внутренний блок:
    Находится внутри помещения и уровень его шума не зависит от способа управления компрессором (так как он расположен во внешнем блоке на улице).
    Производимый кондиционером шум зависит от скорости потока выходящего воздуха и аэродинамических качеств крыльчатки вентилятора и корпуса.
    То есть уровень шума внутреннего блока зависит от конкретной модели кондиционера, но никак не от инверторного управления компрессором.
    Для снижения уровня шума производители применяют специальный профиль крыльчатки вентилятора и форму выходного отверстия.
    Очень часто бывает, что дешёвые азиатские инвертора более шумны, по сравнению с брендовыми неинверторными моделями кондиционеров.
    Внешний блок:
    В современных кондиционерах установлены настолько тихие компрессоры, что основной шум создаёт вентилятор.
    Работа вентилятора также не зависит от технологии управления компрессором.
    Вибрировать и шуметь может кондиционер, который имеет неисправность или неправильно смонтирован, например, когда крепёжный болт попал в арматуру в бетонной стене и напрямую передаёт ей звук и вибрации.
    Подробнее о причинах шума кондиционеров можно прочесть здесь.
    Срок службы кондиционера
    Как обещают производители и торгующие организации средний срок службы инверторного кондиционера дольше не инверторного примерно в два раза и составляет 8-15 лет (у разных компаний сведения отличаются).
    Срок службы кондиционера увеличивается за счёт увеличения срока службы компрессора, так как в инверторном кондиционере снижено количество запусков и отсутствуют высокие пусковые токи, что уменьшает износ компрессора.
    А вот теперь давайте вспомним старые советские холодильники - у многих они работали лет по двадцать, и компрессоры чувствовали себя вполне нормально.
    Можно ещё вспомнить кондиционеры БК - бакинские оконники, их и сейчас можно увидеть в рабочем состоянии.
    Да и импортные кондиционеры марок Tadiran, Toshiba или Sanyo, ввезённые в начале перестройки выкидывают при ремонте только из-за неприглядного внешнего вида. А ведь работали они по классической схеме, без инверторного преобразователя.
    Так что вывод напрашивается сам собой, компрессоры кондиционеров - очень надёжные и долговечные устройства, естественно, если они произведены на заводе хорошо зарекомендовавшей себя фирмы.
    А вот выйти из строя компрессор может из-за плохого монтажа:
    • При попадании влаги в хладоконтур, образуется кислота, которая разрушает изоляцию двигателя
    • При утечке масла компрессор будет работать без смазки
    Или при отсутствии обслуживания:
    • Компрессор будет работать при пониженном давлении, если его вовремя не дозаправили
    • Компрессор может работать при повышенном давлении и нагрузке, если вовремя не почистили теплообменники
    И неважно инверторный кондиционер или обычный, компрессор сломается и в том и в другом случае.
    Ещё один фактор влияющий на срок службы кондиционера - наличие у инвертора дополнительных электронных плат - силовой платы, которая обеспечивает преобразование электроэнергии и питание компрессора, и платы управления, которая обеспечивает связь с внутренним блоком и управление силовой частью.
    Сломаться платы могут из-за превышения напряжения или из-за перегрева силового модуля, защиты не всегда справляются со своей функцией.
    Зачастую электроника оказывается более слабым звеном чем компрессор.
    Инверторные кондиционеры точно поддерживают температуру в помещении
    За счёт изменения производительности компрессора инверторный кондиционер способен довольно точно поддерживать заданную температуру воздуха.
    Но есть одно "но".  Процесс охлаждения воздуха в комнате имеет определённую инерционность, то есть для его охлаждения нужно какое-то время.
    А теперь представьте себе любой офис, работает кондиционер, открылась дверь - пришёл клиент, включили чайник, выключили компьютер, кто-то открыл окно.
    Естественно о стабильности температуры не может быть и речи.
    Конечно другое дело спальная или детская комната, в этих помещениях инвертор может довольно точно поддерживать температуру.
    Недостатки инверторных кондиционеров
    • Высокая цена
    • Чаще ломаются
    • Дорогие запчасти и долгий срок их поставки
    Электронная начинка у инверторов совершенно другая, и время от времени выходит из строя.
    Стоимость плат составляет от 10 000 р., что сопоставимо со стоимостью некоторых неинверторных кондиционеров, плюс к этому стоимость работ по замене платы. Отремонтировать плату не всегда удаётся из-за того что производители используют силовые модули, которые отсутствуют в продаже.
    Именно из-за электроники инвертора пока менее надёжны чем обычные кондиционеры, особенно это актуально для России, где качество питающей сети очень нестабильно.
    Но технологии не стоят на месте и возможно скоро инвертора полностью вытеснят кондиционеры старого типа.
    К тому же, все новые технологи, которые появляются применяют прежде всего в инверторных моделях - экономичные компрессоры с двигателями постоянного тока, двухроторные компрессоры, с предельно малым уровнем вибрации, компрессоры с качающимся ротором, с уменьшенной силой трения, лопасти вентиляторов со специальным малошумящем профилем и так далее.
    Какой кондиционер выбрать, инверторный или классический ?
    Для спальни скорее подойдёт инверторный кондиционер, так его ещё одно преимущество - в режиме неполной мощности, поддержания температуры, температура воздуха на выходе из внутреннего блока выше чем из обычного, что снижает риск простуды от кондиционера.
    Выбор типа кондиционера зависит от поставленных целей, то есть какое помещение он будет охлаждать.
    А вот в помещениях с кратковременным пребыванием людей или с неравномерными и резкими теплопритоками все преимущества инвертора теряются.
    Так как инверторы технически более сложные изделия, то и цена на них заведомо выше.
    При ограниченном бюджете лучшим выбором будет приобретение неинверторного кондиционера среднего или высшего класса, чем инверторной сплит-системы низкого уровня.
    Так как технические характеристики таких кондиционеров лучше, а надёжность тем более.
    Поэтому выбор остаётся за вами, только необходимо не забывать, что чем дороже кондиционер, тем дороже его ремонт.
    Область примененияРекомендуемый кондиционерПримечание
    СпальняИнверторМеньше риска простудиться
    КухняНе инверторВсе преимущества инверторов становятся незаметны
    ОфисНе инвертор
    Не важен дизайнерский вид;
    Шум любого кондиционера перекрывается шумом офиса;
    Не успеет окупиться приобретение инвертора, например, он сломается или офис сменит место аренды
    МагазиныНе инверторНе важен внешний вид и шумовые характеристики
    СерверныеНе инверторВ аварийной ситуации проще отремонтировать и быстрее найти аналог запчасти.
