Схема фильтра инверторного кондиционера
    В предыдущей статье была рассмотрена базовая функциональная схема инверторного кондиционера. Теперь мы по очереди разберём каждый блок - его принципиальную электронную схему и назначение всех его деталей.
    Входной фильтр
    На входе электронной платы инверторного кондиционера всегда установлен фильтр помех.
    Его цель - защитить плату от помех в сети, от импульсов напряжения и саму сеть от попадания в неё высокочастотных импульсов от преобразователя напряжения.
    Элементы фильтра помех:
    FU - предохранитель, при превышении тока срабатывает, попросту говоря перегорает, основное назначение - защита от перегрева и возгорания платы при коротком замыкании.
    V - варистор, пороговый полупроводниковый прибор (также обозначается VA)
    Защищает плату от превышения напряжения. При кратковременных импульсах высокого напряжения он гасит их , резко уменьшая  своё сопротивление. При длительной подаче высокого напряжения (например 380 В при обрыве нейтрали) обычно сгорает вместе с предохранителем, успевая защитить элементы идущие после него.
    SA - газоразрядник, керамическая, или стеклянная колба, заполненная инертными газами.
    Также предназначен для защиты от перенапряжений, но уже атмосферного происхождения, поэтому он соединён не с заземлением от сети E2, а с заземлением корпуса кондиционера E1 .
    - конденсаторы, фильтруют помехи, путём снижения частоты паразитных колебаний
    L1 - дроссель, то есть катушка с обмотками, намотанными на сердечник (обычно ферритовый) для снижения помех
    Вот как это выглядит на платах кондиционера:
    Как выглядят детали на плате фильтра кондиционера
    Для лучшей фильтрации в некоторых схемах ставят два дросселя последовательно, один с обмотками намотанными встречно, другой намотанными согласно. В этом случае фильтруются дифференциальные и синфазные помехи.
    Указаны элементы фильтра на плате
    *на плате обозначены элементы относящиеся к фильтру
    В мощных инверторных кондиционерах и VRV, VRF системах фильтр питания выносят на отдельную плату, так как она получается довольно громоздкой - из-за большей мощности возрастает ток и соответственно необходимо увеличивать сечение провода катушек и размер магнитопровода (сердечника) дросселя.
    И конечно, увеличивается число деталей для лучшей фильтрации помех.
    Ещё один распространённый способ борьбы с помехами - ферритовые кольца. На них наматывают несколько витков питающего провода.
    Провод намотан на ферритовое кольцо
    Провод наматывают на сердечник для фильтрации помех
    Это очень эффективный способ борьбы с помехами, сейчас большинство электронных устройств оснащаются ими - их устанавливают на питающем проводе. В английской терминологии Noise Filter
    "Почему инверторный кондиционер бьётся током?"
    Особенность схемы фильтра в том, что без заземления на корпус кондиционера через конденсаторы будет подаваться напряжение с линии питания.
    По электронной схеме это хорошо видно. Обычно ёмкость этих конденсаторов небольшая, поэтому и ток небольшой. Но всё равно это небезопасно - кондиционеры при монтаже необходимо заземлять!
