Защитные электроприборы
    При монтаже кондиционера в квартире его желательно подключить не через розетку, а через щиток, установив при этом необходимые защитные устройства.
    Автоматический выключатель
    Автомат - именно так его часто называют, предназначен для защиты от:
    -короткого замыкания
    -перегрузки по току
    Именно этот прибор поможет предотвратить пожар, так что экономить на его установке не рекомендуется, тем более что стоит он совсем не дорого.
    При установке кондиционера, для него следует установить отдельный автомат, рассчитанный для его мощности.
    Автоматы выпускают на различные типовые значения тока отключения -6А, 12А, 16А, 25А и так далее.
    Подобрать для кондиционера соответствующий не составит труда - на шильдике кондиционера, или в документации указано его потребление тока, нужно взять полутарократный запас и ставить ближайший типономинал.
    Запас необходим, так как пусковые токи компрессора всегда выше номинального потребления.
    Подключение обычно производится в разрыв фазного провода, тогда как нейтраль идёт напрямую к потребителю.
    Существуют также сдвоенные автоматы, которые разрывают одновременно и фазу и нейтраль. Этот вариант будет лучшим, в силу определённых причин.
    УЗО
    Устройство Защитного Отключения предназначено для защиты человека от поражения электрическим током.
    В случае, если происходит пробой на корпус и этого корпуса касается человек - через него проходит электрический ток, уходящий на землю.
    Считается опасное значение тока 50 мА, поэтому УЗО выпускают на токи 30 мА и 10 мА.
    При достижении этого порога устройство просто прекращает подачу элетричества на прибор.
    Дифференциальный автомат
    Диффавтомат совмещает в себе сразу два вышеописанных прибора - автоматический выключатель и УЗО.
    Что ставить - диффавтомат или УЗО+автомат, решать вам, так как это равноценно.
    Устройство защиты от перенапряжений
    Существует насколько опасностей связанных с нестабильностью напряжения:
    -скачки напряжения
    -обрыв нуля
    -проседание напряжения
    Особенно это актуально в новостройках и коттеджных посёлках.
    Для защитного отключения выпускают устройства типа УЗМ.
    С его помощью можно выставить верхний и нижний порог напряжения отключения, например 180 В и 240 В.
    Повторное включение устройство осуществляет автоматически через несколько минут.
     Для кондиционеров и холодильников важен не только верхний порог, но и нижний, так как при чрезмерном снижении напряжения компрессор не сможет запуститсья и сгорит от перегрева.
    Стоит отметить что такие приборы предназначены лишь для защитного отключения, для длительной работы в условиях нестабильного напряжения сети служат стабилизаторы напряжения.
Сдвоенный пусковой конденсатор
Как поменять сдвоенный конденсатор кондиционера и где его приобрести?
Перевод холодильных терминов
Основной язык на котором публикуется техническая документация по кондиционерам - английский. Для удобства перевода мы составили таблицу с основными фразами и терминами из техдокументации.
Как заменить предохранитель
Отчего сгорают предохранители, где их приобрести и как поменять?
