Вальцовка медных труб
- Трубку отрезаем до необходимой длины
- Надеваем прижимную гайку
- Риммером снимаем заусенцы оставшиеся после отрезания трубы
- Зажимаем трубку в специальном зажиме оставляя 1-2 мм
- Надеваем вальцовщик и крутим его ручку до упора или срабатывания ограничителя
- метрическая
- дюймовая
- универсальная
- в виде набора с отверстиями под фиксированный диаметр труб
- с неподвижным конусом
- с эксцентрическим конусом
- с ограничителем-трещоткой
Сплит система состоит из внешнего и внутреннего блоков, изготовленных на заводе.
Для их соединения используются медные трубки, которые необходимо подсоединить к вентилям внешнего и внутреннего блоков.
Делается это с помощью специальных накидных гаек и развальцовки труб.
Соединение блоков
Трассу прокладывают в стене, оставляя небольшую длину.
После этого с вентиля кондиционера скручивают прижимную гайку и надевают ее на трубку.
Далее происходит вальцевание, по другому отбортовка трубки.
Ее конец расплющивается, принимая форму, вентиля.
Отформованную трубку прижимают к вентилю и рукой закручивают гайку, точно ведя ее по резьбе, до полного прилегания.
В конце гайку затягивают ключом.
Инструкция по вальцеванию
Видео урок:
Инструмент для вальцевания
Вальцовочный набор состоит из двух частей - зажимного устройства для трубы и непосредственно самого устройства для отбортовки.
Типы зажима для трубы:
Типы вальцовок:
Метрическая труба используется в сантехнике, гидравлике и некоторых других отраслях, а для кондиционеров применяют Дюймовую трубу и соответственно вальцовки.
Универсальная вальцовка
Зажим такой вальцовки меняет свой диаметр при вращении прижимной ручки.
Соответственно он может использоваться и для метрической и для дюймовой трубы любого диаметра (ограничиваясь лишь максимально возможным диаметром для данного типа зажима)
Вальцовка с зажимом фиксированного диаметра
Подходит только для определённых диаметров труб.
Диаметр метрической трубы измеряется в миллиметрах, а дюймовой в дюймах, соответственно нужно использовать соответствующие зажимы.
Вальцовка с неподвижным конусом
Конус данной вальцовки совмещён с осью вращения и таким образом отбортовка обеспечивается равномерным одновременным продавливанием краёв трубки.
Вальцовка с эксцентриком
Конус этой вальцовки смещён относительно центра вращения.
Отбортовка, в этом случае, обеспечивается постепенным раскатыванием края трубки.
Качество вальцевания получается выше с эксцентрическим конусом.
Надёжность вальцовочного соединения
Вальцовки выполненные качественным инструментом вполне надёжны.
Но при воздействии вибраций прижимная гайка может ослабеть, что послужит причиной утечки фреона.
Норма утечки фреона -несколько грамм в год.
Более надёжное соединение - пайка.
Для соединения проводов существует масса способов и средств, рассмотрим их с точки зрения удобства и надёжности.
Иногда батарейки приносят нам неприятный сюрприз - текут и портят пульт. Читайте как его отремонтировать и избежать этого в дальнейшем.
