Установка внешнего и внутреннего блоков кондиционера
    После пробивки отверстия необходимо протянуть коммуникации, повесить внутренний и наружный блоки и соединить их.
    Проводка коммуникаций
    К коммуникациям относятся:
    -межблочный кабель (трёхжильный или пятижильный)
    -питающий кабель
    -медные трубки
    -дренажный (сливной) шланг
    Итак, отмеряем необходимую длину меди, провода и дренажа.
    Одеваем на медные трубки теплоизоляцию нужного размера, на концы трубок одеваем колпачки или заматываем изоляцией, к трубкам добавляем провод и дренаж, стягиваем стяжками и продеваем сквозь стену.
    При этом, если трасса идёт не в штробе, а в коробе, то его нужно установить на этом этапе, до соединения трубок, так как это будет удобней.
    Установка внутреннего блока.
    В комплекте с кондиционером всегда прилагается, так называемая, монтажная рамка или пластина.
    С помощью строительного уровня выравниваем рамку горизонтально (можно сделать невидимый глазу уклон около 3% в сторону стекания конденсата) и крепим её к стене.
    Это можно сделать саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями, "бабочками" - главное чтобы было надёжно.
    После этого соединяем медные трубки внутреннего блока с межблочными - это можно сделать с помощью вальцевания или методом пайки.
    После соединяем дренаж и электрические провода.
    Электрические соединения
    Провода соединяем по номерам - чтобы они совпадали на внутреннем и внешнем блоках:
    1 на внутреннем блоке к 1 на внешнем блоке
    2 на внутреннем блоке к 2 на наружном блоке
    и так далее.
    Питающие провода подключаем к клеммам "L" и "N, или выходящей из него вилке.
    Монтаж внешнего блока
    Для того чтобы повесить внешний блок на стену необходимо приобрести специальные кронштейны, в комплекте они не идут.
    Выбирать кронштейны следует по максимально допустимой массе и длине кронштейнов, закладывая двукратную перегрузку.
    Для обычных 5-7-9 Btu/h используют кронштейны с максимальной нагрузкой до 60 кг.
    Удлинённые кронштейны могут понадобиться, если, к примеру, снаружи стены проложен утеплитель, вентилируемый фасад.
    Монтаж кронштейнов
    -Измеряем ширину креплений внешнего блока
    -Размечаем на необходимой ширине отверстия используя уровень
    -Бурим отверстия под крепёж (стандартно-10 мм болты)
    -Прикручиваем кронштейны к стене
    Установка внешнего блока
    -Закрепляем кондиционер верёвками
    -Вывешиваем за окно и устанавливаем на кронштейны
    -Устанавливаем антивибрационные резиновые прокладки
    -Закрепляем кондиционер 8 мм болтами с гайками и гайками
    -После этого вальцуем фреоновую трассу и соединяем с внешним блоком.
    -Подключаем питание и межблочный кабель
    Хочу обратить внимание, что питание подводится как к внутреннему блоку так и к внешнему. Обычно к внешнему блоку подводится питание у мощных кондиционеров от 18 Btu/h.
     На следующем этапе остаётся запустить фреон в систему и проверить работоспособность кондиционера.
Проверка температурных датчиков
Как проверить датчик температуры кондиционера и где узнать его параметры, этот вопрос подробно проработан в данной статье.
Как заменить предохранитель
Отчего сгорают предохранители, где их приобрести и как поменять?
