Самостоятельный монтаж кондиционеров. Начало
В первую очередь необходимо определиться, для чего Вы решили самостоятельно установить кондиционер.
Если вы "мастер на все руки", для вас такая работа в удовольствие и уже имеется приличный набор инструментов, то эта инструкция для вас.
Также если вы желаете научиться монтировать кондиционеры и в будущем даже намерены зарабатывать на этом, но у вас нет необходимых знаний, то первоначальные сведения можете почерпнуть в наших статьях.
В случае, если вы решили сэкономить на монтаже кондиционера, то вынужден вас разочаровать, скорее всего затраты на расходные материалы и инструмент превысят стоимость установки специалистами. И даже если вы возьмёте всё необходимое у знакомых или в аренду (перфоратор, к примеру), то всё равно, небольшая мелочь сможет свести на нет всю экономию, такая например, как утечка фреона.
Итак, рассмотрим все этапы, которые необходимо пройти при монтаже кондиционера:
Этапы самостоятельного монтажа
-Приобретение необходимого набора инструментов для установки
-Покупка расходных материалов
-Выбор типа кондиционера, его мощности и производителя.
-Выбор места установки внутреннего и внешнего блоков сплит-системы, а также способ прокладки коммуникаций.
-Бурение отверстия в стене
-Установка внутреннего и наружного блока.
-Прокладка и соединение коммуникаций.
-Вакуумирование холодильного контура и запуск фреона
В конце, в случае необходимости может понадобиться дозаправка фреона (это зависит от длины трассы)
После чего следует проверить работоспособность кондиционера во всех режимах работы и получать удовольствие от проделанной работы!
Надо отметить, что первоначально необходимо изучить все пункты, чтобы в целом понять порядок работ и их объём, это позволит избежать многих ошибок.
Самая распространённая неисправность при скачках напряжения-перегорание предохранителя и варистора. Статья рассказывает как практически заменить варистор.
Конденсаторы часто становятся причиной поломки кондиционеров, как из проверить, подобрать аналог и заменить читайте в статье.
Для соединения проводов существует масса способов и средств, рассмотрим их с точки зрения удобства и надёжности.
